Автор |
Сообщение |
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Добавлено: 10 Сентября 2007 10:08
Знаю, что боян, но чё то поиск не нарулил.
В общем занимался уборкой в машине - нашел под передним пассажирским сиденьем болото. Вплоть до гнилой шумки. Посмотрел все пробки - на месте. Чё то давно тут читал, что это ОЖ может туда натекать - нашел единственную трубку похожую - вроде сухая.
Влага такая немного маслянистая, но непонятно - может это антикор или шумка такой эффект дала. Ещё какй то налет на шумке белого цвета, типа творога ...
Вчера в пробке постоял ( 6и часовой ) вроде мокрее не стало.
В общем куда смотреть то ? _________________ Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
Вернуться к началу |
Chroma
Авто: Ваз 2108>Renault Logan 1.4 EXP
Добавлено: 10 Сентября 2007 10:10
краник отопителя подтекает,а маслянистая - это тосол
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 10 Сентября 2007 10:11
Дружище, маслянистая жидкость это тосолантифриз!
Течь там может Кран,Патрубки или радиатор. РАзбирать, смотреть, покупать новые детали, менять, сушить....
Причем тебе бы до зимы успеть...а то в холода не очень это приятно....
Краник чаще всего течет в районе Флажка.... _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
EAT
Добавлено: 10 Сентября 2007 10:12
это торпедо чтоли снимать надо теперь ? _________________ Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Добавлено: 10 Сентября 2007 10:14
Может стоит стиль вождения изменить?
Тимыч
Авто: Suburban
снимать не надо, но приподнять придется.....
Конструкторы девяток моральные уроды, сделали бы углубление см в 5.......и можно было бы не приподнимать...корчое ахтунг:(
Менял недавно всю эту приблуду....
У меня одновременно тек кран и радиатор... _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
EAT
Добавлено: 10 Сентября 2007 10:19
Vitalij
Да, может стоит пассажирам памперсы давать скорее всего ... _________________ Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
EAT
Добавлено: 11 Сентября 2007 14:18
тут прослышал - какой то герметик в бачок немного налить и типа машину разогреть... Кто-нибудь знает ??? _________________ Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
u313
Добавлено: 11 Сентября 2007 14:34
EAT писал(а): | тут прослышал - какой то герметик в бачок немного налить и типа машину разогреть... Кто-нибудь знает ??? |
НЕ НАДО!!!! Если течет - найди что именно и поменяй! А этот герметик забьет оба радиатора нафиг, теплоотдача ухудшится, потом будешь все вместе менять!
EAT
Добавлено: 11 Сентября 2007 14:50
u313
ok, спасибо _________________ Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
Vitalij
Добавлено: 12 Сентября 2007 10:34
Чтобы заменить радиатор, нада торпеду снимать...
Чтобы заменить краник, без ямы, нада постораться еще...
KAM07
Авто: 21093i
Добавлено: 12 Сентября 2007 10:56
Может тебе показалось, что маслянистая, а там просто вода? У меня вода затекала по косе проводов из моторного отсека, наши гребаные конструкторы специальный резиновый патрубок придумали, чтобы вода из щитка моторного отсека капала на провода а потом текла в салон. Спасибо форуму-реально помог, а так бы задолбался искать.
Лечится заматыванием гофры изолентой, в аккурат под этим патрубком (под капотом).
EAT
Добавлено: 12 Сентября 2007 11:11
Да планы такие - дождаться ЗП, купить шумку на всю машину, может европанель, и в бой. А там уже и все дырки замотаю, крантики и прочие хомуты подтяну. Только вот снимать торпедо мне большим геморроем представляется. Может снимать/одевать в сервисе буду. В октябре всё это начну ...
Просто шумить давно хотел, а раз уж штатной шумке конец пришел, то без вариантов. Може оно и к лучшему. _________________ Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
Джерар
Добавлено: 12 Сентября 2007 11:22
EAT
Если у тебя ВП, то и радиатор печки и краник меняются без снятия торпеды.
Неудобно только сдергивать шланки и откручивать сам кран без ямы. А так - два часа работы максимум... _________________ ????? ?? ????? ? ?? ????.
EAT
Добавлено: 12 Сентября 2007 11:39
Джерар
да, у меня ВП ... просто ещё не пролезал. Мне торпедо для шумки снять всё равно придется. _________________ Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
