В пятницу 7.09 после работы поехал домой, как всегда по пробке, была теплая погода, но не жаркая. В один момент стрелка температуры поползла вправо, электровентилятор почему-то молчал, хотя до этого он всегда срабатывал от датчика. У меня параллельно датчику стоит в салоне кнопка принудительного запуска вентилятора, попробовал ей включить вентилятор, он включился, то есть вентилятор был исправен. Температура проболжала расти, и когда стрелка стала посередине между 90 и красной зоной, я решил остановиться и посмотреть в чем дело. Остановился на автобусной остановке, в другом ее конце стояла иномарка, у нее кончился бензин, попутно помог собрату, разрешил со своего бака отлить немного, т.к. им до заправки не далеко оставалось........
Дальше открываю капот, открываю крышку расширительного бачка, в нем уровень охлаждайки не повышеный был, а как и на холодном движке по метке MIN. А я чет и не сообразил почему так может быть....
Ну вобщем стал я открывать радиаторную крышку осторожно, из под нее стало шипеть немного... Я взял тряпку накрыл ей крышку, чтобы не испачкаться и стал открывать и тут как она выскочит, а из радиатора фонтан охлаждайки выше капота, вобщем облило меня всего и пол машины.
Но повезло, глаза успел закрыть, и отвернуться, поэтому обжег только пол головы.
Да и то не сильно, прошло уже сегодня почти все, ожег теперь похож больше на фингал под глазом....
Сам и не мог предположить что нельзя открывать. Знал что нельзя открывать радиатор когда расширительный бачек закрыт, но мой открыт был....
Вот такая история........
