Чем грозит обратное подключение аккумулятора??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чем грозит обратное подключение аккумулятора?? вывод темы на печать
zap
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:19
Здрасти всем!!!
Вчера после бурного вечера сел у товарища аккумулятор кой решено было изьять из моей машины.При обратной установке мой-томарищ-м..
поставил аккумулятор наоборот после чего пошел столб дыма и че-то там раскалилось!Сразу с дернули!Конечно не заводили!
Подключили как надо сигналка не работала!В темноте тыркаться не решились?Вот хотелось бы узнать чем это черевато,к чему быть готовым?Заранее спасибо!
zap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:21
скоре всего сигналка полетела, хотя в нормальных есть защита от обратного подключения,
во вторых диодный мост и таблетка подзамену сразу в основном все, остальное вроде небоится обратного подключения.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:25
Во мля, а я думал, что там провода короткие и наоборот не получится подключить...
Придеться магнитолу и сигналку чинить, меняя защитные диоды, или покупать новые...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:27
У сигналки скорее всего предохранитель вылетел,
у мафона либо предохранитель либо внутри дорожка обычно сгорает паяльник в зубы и вперед,
а поповоду диодов в мосту лучше заменить целиком мост.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:22
AK_s_Raboty
Вот мне тоже нравится - есть пред, а летят дорожки...
AK_s_Raboty
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 12:37
Vitalij писал(а):
AK_s_Raboty
так понимаешь , пред стоит на плюсовой,
а при изменении полярности сгорает дорожка минусовая Smile тк ты подал на нее плюс Smile
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 18:21
а при изменении полярности сгорает дорожка минусовая тк ты подал на нее плюс
Smile
СУПЕР!
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 19:14
Диодам пофиг обратное включение, а таблетка скорее всего под замену.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zap
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 14:41
спасибо за ответы!Отгорел с концами провод до генераторы,на нем сгорела изоляция полностью.Нормально включил на след день-батарейка мертва.Вот я думаю-не осыпался ли он?Как по Вашему?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 23:08
у знакомого на 2109 была такая же беда:он во время зарядки АБ перепутал клеммы и АБ поменял полярность.после подключения генератор спалили сразу,при этом стартер крутил.Неисправность искали всем двором 2 дня и нашли благодаря электо-стекло-подъемникам:нажимаешь чтоб поднимал стекло,а он опускает.Помимо гены знакомый заменил тока предохранитель в магнитоле и все.а на этом аккумуляторе ездил еще год:одну клемму закрепил саморезом,а другую забил молотком
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 10:17
Жесть Smile
что же он его обратно не перезарядил?
Муромец
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 19:26
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ Ф СТУДИЮ Laughing
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 21:42
Vitalij писал(а):
AK_s_Raboty
Не имеет значения где стоит предохранитель в цепи.
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 10:39
Vitalij писал(а):
AK_s_Raboty
Имеет , покрайней мере на практике, сгорает именно плюсовой провод или предохранитель на нем. Можешь провести опыт возьми 2 предохранителя один в минусовой провод вотки другой в плюсовой , сгорит который в плюс воткнут Smile
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 15:00
AK_s_Raboty
есть такая контора тут у нас под боком по ремонту автомагнитол - подтверждают, изредка бывает сгорание дорожек, но очень редко.
большая беда- за время сгорания преда успевает попалиться еще что-либо. хотя по закону ома сгорать будет то что имеет в цепи наибольшее сопротивление.. направлением тока можно пренебречь
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 17:23
ты сначала сам такой опыт проведи, но не 1 раз, который не является показательным, а раз 50-100. и предохранители для этого из одной партии купи. вот когда будет у тебя статистика по сотне опытов, тогда и можно выводы делать.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 18:30
AK_s_Raboty
Хорошо, обьясни мне почему сгорит именно тот, который стоит ближе к клемме "+". Просто своими словами.
поиск
