Проводка или что это такое? Помогите!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проводка или что это такое? Помогите!!! вывод темы на печать
Dead_Mazai
Авто: 21061 1977 ГБО БСЗ 122500
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:43
Здравствуйте. Подобной темы в ближайших не нашел, а совет просто необходимо получить Smile Такая проблема меня сегодя настигла утром перед поездкой на работу. Неожиданно утром сработала сигналка и паказала что открыли дверь - посмотрел, все ок, рядом даже никого нет. Пошел машину заводить, сажусь - первое что заметил - не работало освещение в салоне. Потом оказалось что это не все, из электрики работали только лампа давления масла, поворотники и собственно сам замок зажигания. Ни одна фара не горела, но при этом при включении сигнализации габариты мигали... Стратер конечно же не крутился. Короче полный ахтунг!!! Помогите советом кто знает что это могло коротнуть или сломаться или у кого есть предположения на этот счет. И как это можно исправить? Очень надо исправить - не охота пешком то ходить:) Заранее спасибо.
МАФЫНКА!!!
Dead_Mazai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dead_Mazai
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:02
Люди!!! Ну помогите пожалуйста!!!
МАФЫНКА!!!
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:04
Dead_Mazai
может залипло реле блокировки у сигналки?
предохранители проверил?
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:05
А че заряжай аккомулятор и смотри уже симптому какие так ниче сказать низя...
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dead_Mazai
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:10
Предохранители все доставал и проверял - все в полном порядке, сигналка стоит так что ничего не блокирует - только сигналит и двери открывает-закрывает (машина заводиться и при включенной сигналке) Smile Так что сигналка тут точно ни при чем. Вчера проехал по трассе под дожем 200км. Когда ехал под конец пути в салоне запахло паленой резиной. Вот думаю может в этом бед, но поидее она холодная всю почь простояла - и ничего, а вот прямо под утро, за 15 минут до оего выхода накрылась
МАФЫНКА!!!
Dead_Mazai
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:11
AK_s_Raboty
Аккумулятор заряжен, если бы он был посажен - то при повороте ключа ламы на приборке бы тускнели - а им ваще пофиг
МАФЫНКА!!!
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:27
Я бы начал с проверки прямоугольного коннектора, находящегося недалеко от аккумулятора, с него как-раз снимается напряжение практически для всей бортсети...
Трёшки рулят!!! www.vaz-2103.ru
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dead_Mazai
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 12:13
Он находиться недалеко от аккумулятора - это если по цепи смотреть или "географически"?
И как он выглядит примерно?
МАФЫНКА!!!
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 13:53
Географически. На правом брызговике, довольно большой пластиковый коннектор, к нему подходят провода от генератора, аккумулятора и уходят из него дальше в направлении салона. Провода довольно толстые, ошибиться трудно.
Dead_Mazai
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:15
Судя по словам и моей памяти - он типа штекера МАМА-ПАПА,так?
МАФЫНКА!!!
Dead_Mazai
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:42
Вот нашел схему похожую на родную троешную
http://cxem.net/avto/electronics/4-64-2.jpg
Это не тот желтый прямоугольник со стрелочками который изображен в верхнем левом углу?
А если предположить что дело вовсе не в нем. В чем тогда еще может быть проблема?
МАФЫНКА!!!
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:15
Он самый. Если дело не в нём - тогда надо смотреть, что конкретно не работает и проверять эти цепи... Чудес не бывает. Почему я подумал в первую очередь про этот коннектор? Потому что это, можно сказать, отправная точка для всех, или почти всех цепей, а судя по описанию - практически вся электрика не работает... Сразу все цепи могут обесточиться только при отказе главной артерии, если можно так выразиться... :)
P.S. Dead Mazai, а это случаем не ты зарегился у нас на троечном сайте недавно? Если так, то там есть моя аська, быстрее решим проблему... Smile
Dead_Mazai
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 16:14
Да, это я Smile
Ок, спасибо бльшое за помощь Smile
Машина под окном дома стоит, как с работы приду - попоробую коннектор поправить, посмотреть. Если что - в асю постучусь Smile
МАФЫНКА!!!
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 17:10
Поскольку не загорается лампа заряда АКБ можно посмотреть 702 реле. На машинах волосатых годов оно есть, если не переделали конечно. А когда ключ зажигания поворачиваешь приборы оживают?
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Поскольку не загорается лампа заряда АКБ можно посмотреть 702 реле, на схеме оно 28. На машинах волосатых годов оно есть, если не переделали конечно, хотя оно только за акб отвечает... А когда ключ зажигания поворачиваешь приборы оживают? Может реле зажигания?
Dead_Mazai
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 19:44
Сходил посмотрел я коннектор - он в порядке. Еще такое замечено. Если включить или выключить сигнализацию - ток в сети появляется... Причем везде где надо. То есть если включен какой нибудь свет (ближний или дальний) - то он загарается когда пикаешь сигналкой, он мигает, а так - не горит. При мигании сигналки начинает мигать и могнитола, так же отрывисто как и фары. Все больше и больше подозрений падпет на сигналку, но я помню что заводил мотор при включеной - и он заводился вполне нормально. Надо попробовать ее перегрузить, если ткое возможно.
HoKuM
Когда поворачиваешь ключь - оживает часть приборов, то есть горит лампа давления масла на шкале давления, горит лампа заглохшего двигателя и лампа ручного тормоза. Индикаторы ближ и даль света не влючаются (они включаются если мигнуть сигналкой). Машина очень мохнатых годов, так что на ней нет ни аварийки ни датчика АКБ. Это тройка бывшая:)
МАФЫНКА!!!
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 19:57
Ничего не остаётся, как снимать приборную панель и смотреть под ней проводку. Тут уж ничего не поделаешь. Машинка хоть и лохматых годов, но проводка на ней в принципе самая надёжная - не то, что на пятёрках-семёрках, так что ничего сложного скорее всего нет... У меня у самого две тройки - с проводкой никогда не было серьёзных проблем.
"Датчик АКБ" - это видимо диндикатор зарядки АКБ? Так он есть, только ты его назвал "лампа заглохшего двигателя". Smile
HoKuM
Тогда где то релюха в сигналке видимо. Может а-ля иммобилайзер? Он вроде везде отрубает электрику. Попробуй просто в обход провод кинуть. А двигатель может работать и при неработающей электрике. Если ток на катушку подается, остальное пофиг Smile
Авто: ВАЗ-2103
"Датчик АКБ" - это видимо индикатор зарядки АКБ? Так он есть, только ты его назвал "лампа заглохшего двигателя". Smile
Последний раз редактировалось: Александр Александрович (10 Сентября 2007 20:06), всего редактировалось 1 раз
HoKuM
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:00
Заливаете Very Happy На моей семере проводка с 85 года родная. И пока не коротнуло из-за стартера не менял.
HoKuM
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:02
Smile Smile Smile
Dead_Mazai
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:07
HoKuM
Ну не знал как называется Smile Признаю :)
Ладно, пойду пороюсь в панели. Может повезет Smile
МАФЫНКА!!!
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:08
Заливаете
Ну не то, чтобы заливаю, но проблем с электрикой, судя по отзывам, у пятёрок-семёрок, впрочем как и у переднеприводного семейства, побольше... Smile
HoKuM
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:11
Заливаете
Побольше из за качества изготовления, у меня в колодках клеммы выходили из пазов, плохо закреплено было, сначала дворники не работали, потом датчик включения эл вентиля накрылся я полмашины перерыл, пока нашел причину Very Happy Ну ничего, я думаю те кто эту проводку делал упарились воду пить от икоты Very Happy
Dead_Mazai
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 10:26
со вчерашнего вечера обстановка только ухудшилась. Перестали лампочки мигать вообще,из лампочек работает только часть приборки. Сегодня ставил новый аккумулятор-та же история,дело точно не в нем. Какие еще будут предположения на этот счет? Smile может ли такое быть изза сгоревшего реле и если да,то изза какого?
МАФЫНКА!!!
Страница 1 из 2
