da_nigga
Авто: Таха
Собсно не работает, что сделать чтобы заработал?
Заранее спасибо!!!!!
Так ты укажи сначала модель своего карба и какое зажигание установлено. А то и не известно, откуда искать.
da_nigga
Авто: Таха
Машина 1992 года, карб сам не знаю, а зажигание обычное контактное
Serge!
Авто: kia rio
Давай вначале определимся, точно ли речь об экономайзере (на карбе) или эконометре в приборке? Если второе, то там просто трубочка с впускного к прибору подходит. Если первое, то давай карб какой, какой клапан на нем, схема управления, микрик присутствуют?
da_nigga
Авто: Таха
Речь идёт о показометре расхода бензина, значит трубочка слетела чтоли?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
da_nigga писал(а):... значит трубочка слетела чтоли?
Или жеклерчик в этой трубочке засорился.Он находится (територеально) примерно в том месте где раньше ставили фанарь подкапотного освещения, на стыке двух трубок.А сама трубка на крючках прижата к моторному щиту вместе со шлангом ваккумника и пучком проводов.Одним словом раздвинь пучок проводов и проследи всю трассу, и найди место где эта трубка рвется.Разъеденишь, там и будет жеклерчик.
kora
подскажите возможную причину-нажимаю газульку,сначала провал потом резкий рывок
da_nigga
Авто: Таха
alex.moc-5 Спасибо огромное, сегодня посмотрю что там случилоь!!!!! 8-)
da_nigga
Авто: Таха
Шланг не нашел
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Как не нашел
. Там идет один толстый шланг от вакуумника, пучек проводов и шланчик от эколномайзера.
Может у тебя его и нет вообще? Надо посмотреть в мурзилке - а ставились ли в 92-ом году приборки с экономайзером (а то возможно их тогда не ставили, а приборку тебе по какой либо причине поставили новую - соответственно не подключив экономайзер).
da_nigga
Авто: Таха
Ок, спасибо
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
da_nigga писал(а):Шланг не нашел
Мож украли?
От впускного коллектора идет отбор разрежения для экономайзера (если он есть) и эконометра. Тонкий резиновый шланг отходит от тройничка (эт если карб с экономайзером), заворачивает вверх и идет вдоль моторного отсека (рядом с толстым шлангом для вакуумника). По пути этот тонкий разрезан и в разрыв вставлен жиклерчик. Вот этот жиклерчик надо прочистить либо выкусить из него проволочку (тогда эконометр начинает реагировать на открытие/закрытие дросселя почти мгновенно). Либо вставить туда проволочку чуть потоньше (ну это если совсем фанат и делать больше нечего
da_nigga
Авто: Таха
Psychogenic писал(а):Мож украли?
От впускного коллектора идет отбор разрежения для экономайзера (если он есть) и эконометра. Тонкий резиновый шланг отходит от тройничка (эт если карб с экономайзером), заворачивает вверх и идет вдоль моторного отсека (рядом с толстым шлангом для вакуумника). По пути этот тонкий разрезан и в разрыв вставлен жиклерчик. Вот этот жиклерчик надо прочистить либо выкусить из него проволочку (тогда эконометр начинает реагировать на открытие/закрытие дросселя почти мгновенно). Либо вставить туда проволочку чуть потоньше (ну это если совсем фанат и делать больше нечего ).
Спасибо, но шлпнга нет вроде как, счас пойду в гараж покопаюсь еще
))))) ПОтом отпишусь.
da_nigga
Авто: Таха
Счас събегал в гараж, там идёт шланг, но без жиклёрчика, о он толстый (не подумайте что я о вакумном шлагне) а жиклёра нет
Он идёт не от карба а от выхлопной перед штанами, не знаю как она обзывается
вот
Блин ничего не понятно с этим эконометром
da_nigga
Авто: Таха
И соединяется он тройником с шланком холостого хода
Psychogenic
da_nigga писал(а):Он идёт не от карба а от выхлопной перед штанами,
Мож все-таки от
впускного коллектора?
Толстый шланг оттуда идет только на вакуумник (или у меня совсем склероз
Тебе нужен тот шланг, который уходит через дырку в район приборной панели. Если его нет - то все понятно, если есть - ищи жиклер. Мог, конечно, навернуться и сам эконометр - но маловероятно.
З.Ы. Сфоткать можешь? Район карба и район вакуумника.
da_nigga
Авто: Таха
там шланг, и никаких жиклёров нет
Ладно спасибо, наверное машин странный у менея
da_nigga
Авто: Таха
Счас ещё раз ходил, там нет никакого жиклёра
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
Да жиклёров там не каких нет, обычный шланг...странно
da_nigga
Авто: Таха
Я тоже думаю странно все как-то
da_nigga
Авто: Таха
Оказывается жиклёр был на шланге, НО!!!! он был именно возле эконометра на приборке. Рассказываю как все сделал: сегодня было солнечно и все хорошо видно, вытащил левую колонку на приборке и оставил её болтаться на проводах, рукой нащупал шланг и снял его с эконометра, попробывал продуть-не продувается. Стал его доставать весь шланг в моторном отсеке и о чудо, когда тащил шланг от приборки появился из тьмы и жиклёрчик. Вынул его, щн весь был засран какой-то смолой, побрызгал всё ВД40 и почистил, поставил работает но не так как хотелось бы, но думаю жиклёрчик лучше другой попробовать, шланги все продул насосом. Вот такая была у меня сегодня камасутра
))) 8-) 8-) 8-)
Psychogenic
da_nigga писал(а):Вынул его, щн весь был засран какой-то смолой, побрызгал всё ВД40 и почистил, поставил работает но не так как хотелось бы
Точь-в-точь у меня так и было. Поэтому я и выкусил из жиклера проволочку - теперь работает без проблем.
da_nigga
Авто: Таха
