Дело такое,
Плохо открывалась и закрывалась дверь, начал гнуть тягу, которая крепится к дверной ручке и идет на замок, так обломал кусочек, затем подогнул ее, чтобы хватало на открытие в самом начале, сделать-то сделал, но как ее закрепить чтобы она не слетала с петли которую дергает и открывает, старую резиночку примостырить не имеет возможности, т.к. коротковатый конец тяги. Подскажите как ее можно закрепить, и еще, перестал закрывать штырек из салона дверь, т.е. он опускается, но дверь снаружи открывается ручкой и все, то ли не фиксируется положение то ли еще что, не пойму.
Про стеклоподъемник.
Сорвало трос стеклоподъемника, крутил вертел все там уже, регулировал, не удалось ничего сделать, запутался уже,
причем еще выгинает железо с роликом на двери, выгинал его обратно.
Купил новый стеклоподъемник, поставил его (вот только не знаю правильно ли трос пустил, по мурзилке делал по схеме, но там не очень понятно, сливается все, где начало какое и куда они идут) все равно сорвало, пробовал уже и так и так.
может есть схема у кого или кто занимался этим, знает что да как, стекло сейчас никак не зафиксировано ((((.
