Народ такая проблема.
Печка очень очень плохо греет. (лобовое просто никак)
решил сам почистить (т.к. считаю что забилось листяьми (все подкапотное пространство было заыпано).
Почитал форум. (не внял совету человека писавшего о ногах маресьева, 450 руб. в сервисе и т.д.)
Операции по порядку (магнитола стоит внизу).
1. Снял площадку у рычага КПП.
2. вытащил и отсоединил часы прикуривательи всю панель.)
3. вытащил и разьеденил магнитолу.
4. Отсоединил все датчики (вентилятора, обогрева и т.д.)
5. Наконец-то снял бороду.
6. Снял полочку под перчаточным ящиком.
7. вынул центральные воздуховоды, пепельницу и короб пепельницы.
8. Защелки (4 шт.) снял., тягу к управл засл. тоже снял, воздуховоды отсоединил
9. отсоединил и вынул панель приборов.
проблема! из короба где вентилятор находится (под бородой) идут 2 провода.
Сам короб снять не удается, что-то его держит. (причем справа болтается очень хорошо, так-что держит слева)
Саму печку ни через приборку ни через отверстие центральных воздуховодов не увидел.
Вопрос к знатокам:
1. Как собственно теперь добраться до радиатора печки посмотреть не забился ли он листьями?
2. Из подкапотного пространства (где забор воздуха идет никаких воздуховодов не должно быть? У меня просто нет и весь воздух похоже теряется в приборке.
Как он попадает на радиатор печки - самотеком что ли?
Инструкцию смотрел, если сможете обьяснить - заранее спасибо.
ЗЫ - по поему людям снявшим радиатор печки без снятия торпедо можно давать звание супер пупер мастер по нетрационному сексу в непредназначенных для этого местах!
