Странные дерганья
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странные дерганья вывод темы на печать
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 13:13
Доброго времени суток. Имеем инжекторную девятку 2004 г.в., пробег 24 ткм. Обычно я езжу плавно и моторчик больше 3500 оборотов не выкручиваю. А тут ехал домой по объездной, дай думаю дам движку просрацца, на 3-ей начал крутить мотор и примерно после 3500-4000 оборотов машинка задергалась, начало блымать табло STOP на БСК, как будто кто-то начал зажигание включать-выключать. Та же фигня наблюдалась при попытках резво разогнаться на первой-второй. Блымает табло, но больше никакие лампочки не загораются, причем на малых скоростях показалось что что-то под капотом потрескивает где-то справа (ЧЯ? МЗ?). В гараже ставил на нейтраль и крутил практически до отсечки - нет такого эфекта, как будто проявляется или при сильных вибрациях, или под нагрузкой. В темноте на МЗ и проводах разрядов не увидел.
Даже не знаю, куда смотреть. Есть подозрения на плохой контакт где-то в цепях, отвечающих за сигнал "зажигание" на контролер или на МЗ. Последний так и простися "почисти меня".
Буду признателен ща мысли. :cool:
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 18:50
ДПДЗ;
ЭБН;
МЗ.
DW
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:29
Эффект пропал но вновь вернулся. Пропал после тотального передергивания всех увиденных разъемов и промвки оных вэдэшкой, вытаскивания всех реле и предохранителей из ЧЯ и их очистки. Кстати, на ножках реле и предохранителей был зеленый налет типа геля (вода, нехороший человек?).
Вчера опять заблымало, но пока без дерганий. Блымает подсветка приборов, фары, поворотники, печка начинает работать неравномерно а дворники вместо редких взмахов могут начинать самовольно махать постоянно. Причем все это наиболее выражено на холодном моторе и особенно если ввалить газу, т.е. когда по кузову бегут вибрации.
Я больше чем уверен, что надо снимать ЧЯ. А?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:35
Скорей всего "ДА", но перед тем как это сделать проверь замок зажигания (контактную группу и реле зажигания) ... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DW
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 11:48
Проверял, все в норме. Разбирал, чистил, шкурочкой-нулевочкой ... замок у меня десяточный, еле вкурил как он работает, с мурзилкой не совпадает.
Budy
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 12:55
тогда похоже проблема живет либо около, либо внутри ЧЯ.... у меня пока других вариантов нет.... 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:31
Для начала купи крышку с целыми защёлками на ЧЯ и прочисть дренаж возле него.
MedWed писал(а):
Блымает
Не совсем понятно как это расшифровать...
Что блокирует сигналка? ЭБН или стартер?
read
DW
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 14:38
Крышка защелкивается ... дренаж мокрый но чистый, листья регулярно вытаскиваю.
мерцает Very Happy ну хохол я Very Happy
На сигналке есть выход до 500 мА, который при снятии с охраны замыкается на землю. Этот выход подключил к обмотке реле стартера вместо массы. Проверено, эта цепь работает и заводке не мешает.
DW
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 15:40
Я вот тут думаю, в моторном отсеке возле левой опоры выходят несколько разъемов, самый дальний из них - три толстых розовых провода, по идее по ним должны идти большие токи, не может ли этот разъем раздолбаться. Я его вынул (кстати, не туго!), посмотрел, вроде не подгорело нигде. Подогнул клему ножичком, запихнул назад, завел, газанул, - все то же самое. И подсветка мерцает, и табло STOP моргает, и стрелка тахометра дрожит ... Но возможно на плате внутри ЧЯ отвалилась пайка разъема и пудрит мне мозги? Уж больно симптомы напоминают плохой контакт.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 16:37
MedWed
прозвони гену насчет КЗ
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:11
Может не до конца воткнуто, они там очень туго сидят, а пыльника на 2х пистонах нету чтоли?
read
DW
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 18:10
В смысле диодный мост? Ок!
Вогнал до упора, остальные разъемы не трогал, не могу даже вытащить. Пыльник есть.
В общем, в воскресенье поеду к другу в гараж, будем препарировать. О результатах доложу.
DW
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 11:29
Мужики, не поверите!
Разобрали ЧЯ - девственно чист, ни окислов, ни подгораний ни трещин. Ну еще бы, WD-40 раз в квартал поливаю Very Happy. Обжали клемы, эффект тот же. Друган говорит, давай гену посмотрим. И обнаружилось что на гене слабо затянут один из болтов, которым крепится регулятор напряжения. Почистили, затянули как следует - и чудо! ВСЕ симптомы пропали, мотор крутит до самой отсчечки, никаких морганий нет. ВСЯ электрика исправно работает и не чудит. Отака х**ня, малята! 8-)
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 14:53
Пр. ДМРВ, пот. ДПДЗ, ДПКВ, УТЮГ. Ребята вас не заебало писать на сокращённом языке, поверьте не все кто здесь сидят знают все расшифорвки.
Рок музыка Ростова
Свежие новости покера
Quest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DW
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 15:24
Дык, это же матчасть.
P.S. а вот что такое УТЮГ я не знаю Very Happy
