vovan064
Авто: Toyota Corona.
В поиске ничего путевого не нашел.., а проблема вот в чем.
Машинка ВАЗ-2105, дворники в прерывистом режиме останавливаются где хотят, но не там где надо, и в обычном режиме, когда их выключаешь останавливаются моментально, а не доходят до конца стекла, как положено.
Трапецию, движок были недавно меняны..
Реле менял-не помогло, проблема та же...
Что еще может быть, может релюшка полное го..но????
Shurka
Авто: ВАЗ-21074i->ВАЗ-11183
vovan064 писал(а):В поиске ничего путевого не нашел.., а проблема вот в чем.
Ситуация полностью аналогичная, думал реле... Загнал на сервис по гарантии, посмотрели, сказали - реле нормальное, накрылся электродвигатель.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
концевик в двигателе почистить надо
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Проблема в контактах, которые находятся в редукторе прикрепленном к электродвигателю.
Сам меньше месяца разбирал и менял.
У меня вообще пружинная пластина там отломана была, и по-видимому прошлый хозяин ее вынул оттуда.
У вас возможно нужно просто контакт почистить.....
vovan064
Спасибо!!!
Будем смотреть и чистить!!!
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
А кроме контакта нужно еще проверить, как дворники отрегулированы. Может сама регулировка несответсвует положенному.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Geromo писал(а):А кроме контакта нужно еще проверить, как дворники отрегулированы. Может сама регулировка несответсвует положенному.
Нет!
Потому как человек пишет
vovan064 писал(а):дворники в прерывистом режиме останавливаются где хотят,
Правильно
Himik и
Женя 21063 говорят о контактах в моторедукторе... 8-)
