Зависание оборотов хх, инж
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зависание оборотов хх, инж вывод темы на печать
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 13:58
Извиняюсь, если баянчик. В последнее время стал замечать следующее: 1.Иногда (в основном в пробке) обороты хх становятся в районе 1500-1600, если педальку газа чуть надвинуть на себя - обороты нормализуются, тут же погазуешь - они останавливаются где-то на 2000 и так повторяется. 2.Если движок заглушить и снова завести - обороты нормализуются на какое то время.
Что это может быть? В связи с п.2 - РХХ?
Cynep6u3oH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cold
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:16
Несколько раз бала такаяже фигня и обороты хх становились нормальными только после того когда заглушишь машину и заведешь снова. P.S. тоже незнаю, что за хрень такая.
Cold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cynep6u3oH
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:21
Кстати, во время этих зависаний БК показывает соответствующее открытие заслонки. Говорят еще это может быть дпдз, но когда он глючит обороты разве отзываются на оттяг педальки?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:23
Раз на педаль отзывается - значит тросик газа не дает заслонке в др узле закрыться полностью.
Или ДПДЗ глючит
Если нет - на чиптюнере есть на эту тему хорошая статься про массы, поищите - полезно.
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cynep6u3oH
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:36
Или ДПДЗ глючит
А после новой заводки значения дпдз разве по умолчанию становятся? И если тросик с заслонкой - наверное не восстанавливались бы. А массы все зачищал ужо - не помогло.
Cynep6u3oH
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 12:19
Поменял дпдз - самопроизвольное зависание оборотов на уровне 1500-1600 ушло. Но осталась странная штука - если во время работы движка на хх просто поднадавить педальку газа на себя - обороты подскакивают и остаются на уровне около 2000, после перезаводки все нормализуется. И все отлично работает если опять не поднадавить на себя педальку. Я просто так изврящаться м педалью конечно не собираюсь, просто интересно что это?
u313
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 14:32
Странно... а тросик у тебя с провисом? Должен быть небольшой провис тросика на хх, тогда точно никакие подтягивания педали на себя ничего менять не будут. И посмотри, нормально ли двигается заслонка в ДУ, может заедает? Должна легко вставать на свой упор, трос при этом должен иметь небольшой провис.
Cynep6u3oH
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 15:24
Ок, спасибо, посмотрю.
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 16:26
1. ДПДЗ может быть г-но, даже новый
2. Почистить узел дросельной заслонки
защита вашего компьютера http://diskwritecopy.com
Brain095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
