Slavik099
Подскажите как правильно разобрать, почистить и собрать Регулятор Холостого Хода?
Какие после этого будут плюсы?
А то когда дня 2-а стоит то плохо заводится (раза с 3-го).
Контроллер GM!
Да, еще скажите чем чистить.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
чистил балончиком для чистки карба ABRO ... синяя банка ...
TURBOS
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
Иши в форуме. Недавно было подробное описание процесса чистки с разборкрй РХХ.
Motistuta
DNKDNK
Павел-II писал(а):подробное описание процесса чистки с разборкрй РХХ
И давно это у нас народ стал РХХ разбирать?
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Storm
да чего его чистить, дешевле новый купить - 100 процентов чистый
TURBOS
Storm писал(а):да чего его чистить, дешевле новый купить - 100 процентов чистый
у него ЖМ ... новый не так уж и дешев )
u313
TURBOS писал(а):Storm писал(а):да чего его чистить, дешевле новый купить - 100 процентов чистый
А он там разве другой?
@lllig@tor
Брызгаешь из баллончика на "грибок" клапана,потом остатки тряпочкой
Storm
TURBOS писал(а):у него ЖМ ... новый не так уж и дешев )
тогда аброй
и сам канал надо обязательно промыть
J_rockiN
Не забудь на шток побрызгать. При этом держи РХХ иглой вниз. А после этого ВДхой на него пшикни.
Tayich
как узнать какой контроллер, с помощью БК это можно сделать?
ZaSKaR
Tayich писал(а):как узнать какой контроллер
Баян! Поиском пользуйтесь!
Tayich писал(а):с помощью БК это можно сделать?
Да!
Storm
Tayich писал(а):как узнать какой контроллер, с помощью БК это можно сделать?
справой стороны "бороды" откручиваешь насколько саморезов, за крышкой контроллер, на нем надписи:
http://chiptuner.ru/ecu_dd.php
Tayich
