так называемый подшипник ШРУСА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> так называемый подшипник ШРУСА вывод темы на печать
Volodia
Авто: ваз-2108i
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:40
Всем привет. Видел в магазе так называемый подшипник ШРУСА сеператор шарики и байда которая на вал насаживается со шлицами не помню как она называется , хотя какой он на хрен подшипник вращается то вместе с корпусом с гранатой. А в книжке написано что при сборке шрусов применяется какой то селективный способ и что менять можно тока в сборе. Так вот вопрос менял ли кто-нибудь тока эту деталь? Или надо тока в сборе покупать всю гранату???
Volodia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:49
Желательно менять в сборе. Так как селективный метод - метод подбора подшипника с допуском на посадку (зазор/натяг) в корпус. Соответственно чтобы подобрать правильно подшипник нужно купить их много разных (не из одной партии желательнол) и с микрометром высчиывать допуски)) вообщем чтобы не париться - купить в сборе и забыть) 8-)
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volodia
Авто: ваз-2108i
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:03
оно понятно что в сборе лучше, но вопрос бабла, тк менял сцепу перебрал коробку еще и аккумулятор на подходе вот и пытаюсь экономить
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:09
Плохая это экономия в изношенную гранату засовывать возможно даже качественный (что врядли) подшипник.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nullie
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:12
Кроилово приводит к попадалову (с)
nullie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volodia
Авто: ваз-2108i
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 16:26
без базара сам понимаю что надо в сборе брать причем какие-нибудь GKN LOBRO но лаванда не в ассортименте. И нафиг их тогда продают эти подшипники шруса? Вот может кто так менял вот я и спросил
Volodia
Авто: ваз-2108i
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:58
спросил так сказать у производителя (сайт ваза) ответили что заменять тока в сборе
u313
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 13:35
А почему бы не продавать, если кто-то покупает? У нас же никто ни за что реально не отвечает. Вот и продают. Я боюсь что так продают отбраковку, которая не прошла контроль по размерам для изделий в сборе (ИМХО).
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 22:33
подкинь адресок справочной бюры.
Volodia
Авто: ваз-2108i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:39
http://www.lada-auto.ru/quest.xml
