Троит на скорости более 100 км/ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Троит на скорости более 100 км/ч вывод темы на печать
SSid
Авто: ВАЗ 2108(1989г.) > ВАЗ 21074(2003г.)
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 16:31
Купил на днях ваз 21074, 2003 года выпуска столкнулся со следующими проблемами (перечислю все здесь, чтобы неплодить тем):
1) Ехал по трассе на пятой передаче, на скорости примерно 100 км/ч и выше появляются провалы в работе двигателя (троит?), свечи стоят новые NGK, обороты ХХ в норме.
2) Когда прогреваю машину, то с выхлопной трубы что то капает, хоть и неочень сильно. (на моей старенькой восьмерке такого небыло)
3) Непонятно сколько бензина в бензобаке, стрелку прибора то колбасит, то он показывает некорректно. Например: уровень бензина был меншье половины, начал заправляться на заправке, через 8 лиров у меня оказался полный бак, пистолет отщелнулся. После этого прибор начал показывать пол бака, а потом опять стрелку начало колбасить.
Пока вроде все, несудите строго если что неграмотно в техническом плане написал.
SSid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 16:49
2. Это нормально - конденсат капает - забей, у многих так.
3. Проверяй датчик в бензобаке, в том числе его "массу".
Почитай:
Раз
Два
Три
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 16:52
1 Если карб, то может слишком низкий уровень в поплавковой, а может игла западает. Хотя конечно и свечи могут не подходить.
2 Капает конденсат.
3 А вот на эту муру я забил Smile устал боротся Smile
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 18:29
поменяй бензонасос
petivanovp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 23:03
Если при раскрутке движка до тех-же и выше оборотов на месте тоже будет наблюдаться троение, проверь, не велик ли зазор в контактах и не шевелится-ли текстолитовая подушечка подвижного контакта отдельно от него.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuragv
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 23:16
бензонасос не тянет.
1. можно поставить потоньше прокладку
2. можно поменять бензанасос
yuragv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SSid
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:13
Проблема решилась после посещения карбюраторщика, он мне отрегулировал карб, клапана, и зажигание выставил, еще кой какие запчасти и прокладки поменял. После этого пропало троение, подсосом стало возможно выставлять более 2000 оборотов (раньше даже вытянутый на полную давал не более 2000 и приходилось постоянно регулировать), пропал дребежжащий звук, который появлялся свыше 2200-2300 оборотов.
