Замена ОЖ |
Автор | Сообщение | ||||
Металл На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Всем привет! Хочу поменять тосол. Ласточке 2,5 года, пробег почти 33 тыс. км. Что-то он совсем посветлел, да и запашок из расширительного бачка ещё тот. Заоодно хочу воткнуть подогреватель ОЖ "Лестар" из Тюмени. Какие подводные камни могут быть при замене ОЖ? В печке не получится воздушный пузырь? Поделитесь знаниями по этой теме, плиз. 8-) |
LEVICH![]() На форуме 11 лет
Авто: 2114 2008 кварц
ZaSKaR Забанен ![]() ![]() На форуме 12 лет
Открываешь кран отопителя -> прогреваешь двигатель до включения пропеллера -> глушишь двигатель -> сливаешь через пару минут ОЖ -> охлаждаешь двигатель -> заливаешь воду. И так несколько раз если вытекает всякое...
Может. |
kvasily![]() На форуме 11 лет
Авто: теперь Калинка
Toshka На форуме 11 лет
Авто: Infiniti FX35
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
rotor_82![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093i
Заливаешь промывку в расширительный бачок - проезжаешь 150 км (+-10) за N-дней - останавливаешься в удобном месте - удобно переодеваешься - передвигаешь краник - открываешь пробку расширительного бачка (РБ) (аккуратно) - под низ подставляешь посудину литров на 7 - ждешь пока немного остынет - снимаешь модуль зажигания (только инжектор) (3 болта - 2 ключа) там будет сливной болт (пока не трогаем) - открываешь пробку на радиаторе, ждешь пока вытечет с характерным запахом жидкость - потом выкручиваешь сливной болт, ждем пока вытечет - затыкаем отверстие на радиаторе - дуем (только оберни тряпочкой горловину, либо хорошо вытри) в расширительный бычок (если ничего не полилось из сливного отверстия на блоке цилиндров, то тонкой отверточкой пробуем там полазить) - то же самое только заворачиваем болт на БЦ (уже совсем), отварачиваем на радиаторе - дуем в отверстие - заворачиваем - ставим модуль зажигания - заливаем тосол/антифриз - прогреваем машину до срабатывания термостата - доливаем. _________________ Родина без нас проживет.Сможем ли мы без нее? |
driverD![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21093 '02 снежка -> ВАЗ 21121 '05 кварц
А нафига прогревать двигло прежде чем сливать ОЖ? В 2х мурзилках читал про замену, везде написано "только на холодном двигателе", видимо чтобы не обжечься. Сам себе менял на холодном, водой промыл, залил ОЖ и все нормально. _________________ Ангельское терпение требует дьявольского усилия |
ak75 На форуме 12 лет
Авто: полуседан
Leshy![]() На форуме 12 лет
Авто: 21099i GM
Владимир Гейн![]() На форуме 10 лет
Авто: 21150, 2006г, Я7.2 EL36, 3-й хозяин
http://www.tuningsport.ru/catalog/cat2.html ![]()
А зачем снимать было? ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
