Alexander1981
Авто: 21703 (Май 2007)
Подскажите плз где находится сабж:-) У меня он погас и не включается при открытии багажника... Визиальный осмотр результатов не дал:-)))) Не нашел!!!
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Мостик в детстве делал??? примерно в такой позе залазишь в бегажник и по середине видишь плафон. Либо лампочка сгорела, либо одно из двух. Если ты конечно про багажник, а не подкапотное пространство.
ЗЫ Горит он только при включенных габаритах.
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
На десятке плафон с выключателем. Если его случайно задеть - то не будет гореть дяже с габаритами. Может на Приоре так же?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Под номером 8 обозначен на схеме выключатель подкапотной лампы... Но в живую ни его ни самой лампы так и не нашел... Разве что концевик сигнализации под капотом...
Alexander1981
Сорри за не правильное название...точнее когда открываешь капот она не включается:-))))
Проироводы посмотрите у себя плз...горящую ее легче обназужить!!!
Matvei
Блин,
Alexander1981 Капот или крышку багажника??????? Если первое, то ты хоть раз видел как она работает???7 А в багажнике есть, см.выше.
Matvei
Блин,
Alexander1981
Первое... Я видел...И на схеме эл. разводки она есть!!!
Matvei
Разводка то есть, а вот лампочки, да и самой проводки никто не видел.
Alexander1981
Блин..значит у меня глюки:-))) Наверное перепутал со старой машиной...!!!
