Batya
Авто: ВАЗ-2114 и Соната
В пятнашке у тестя появился цокающий звук,похожий на
стук клапанов.Звук слышен со стороны форсунок.Форсунки могут
так тарахтеть?При движении звук усиливается когда едешь в
натяг,например в гору.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
звук может быть слышен с открытым капотом, а из салона уж врятли.
J_rockiN
Batya писал(а):При движении звук усиливается когда едешь в
Вообще на детонацию похоже... Датчик не шалит?..
Batya
Звук детонации другой.А этот слышен при ХХ при открытом капоте.
В салоне при движении отчётливо слышно.Думали в выпускной системе дело,нет всё нормалёк.
J_rockiN
Еще может стрекотать клапан продувки адсорбера. Особенно, если бензина меньше четверти бака.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
был у меня тарахтящий звук. особенно под нагрузкой.
это была прокладка коллектора выпуска
u313
Batya писал(а):Звук детонации другой.А этот слышен при ХХ при открытом капоте.
Похоже на прокладку коллектора. На хх ее не очень то и услышишь. Хотя можно попробовать послушать с разных сторон двигателя, резко давая газу. Если оно, надо менять, а то выдует метал с ГБЦ и будет уже грустнее. В Москве замена примерно 1500р. Форсунки из салона не услышит даже самый ушастый
Batya
Точно прокладка в районе первого цилиндра.Еле нашёл.
Спасибо вам,а ремонтировать мне.
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Batya писал(а):Точно прокладка в районе первого цилиндра.Еле нашёл.
Искал только на слух? или еще какими способами, типа обмазывал чем?
Antgord
Batya
Взял мощный маленький фонарик и стал обследовать
окрестности коллектора.Нашёл чёрный налёт.Если честно про коллектор я даже и не думал.Спасибо парни подсказали.Оказывается тесть с такой фигнёй почти месяц катался,пока я к нему не сел.
u313
Batya писал(а):Взял мощный маленький фонарик и стал обследовать
На замену лучше "сдайся" в сервис. Там есть две такие гаечки... ИМХО проще 1500р отдать, а у них там подъемники есть, с них сподручнее будет.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
J_rockiN писал(а):Еще может стрекотать клапан продувки адсорбера. Особенно, если бензина меньше четверти бака.
А это чем лечится ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Провернуть регулировочный винт на пол оборота.
u313
FAR_21140 писал(а):J_rockiN писал(а):Еще может стрекотать клапан продувки адсорбера. Особенно, если бензина меньше четверти бака.
А это чем лечится ?
А это не надо лечить. И к количеству бензина тоже отношения не имеет.
u313
-=Worm=- писал(а):Провернуть регулировочный винт на пол оборота.
Мне это напоминает анекдот:
Летят Петька и Висилий Иванович в самолете:
В.И.: "Петька, прибор!???"
Петька: "90"
В.И. "А че 90??"
Петька: " А че прибор???"
