vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
приветствую всех. помажите разобраться с показаниями. после правильной установки зажигания комп стал показывать расход топлива от 20 и до 40 ато и больше.
в чём может быть дело? зажигание выстовлено норм. да и заметил ы еслиб так жрало. кароч не понятно. все остальные параметры тоже норм показывает а вот бенз дохрена почемуто. что это?
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Это какой расход? Средний? Среднесуточный? Или мгновенный? Если мгновенный, так при разгоне такой расход и есть. Комп какой?
Serge!
Авто: kia rio
Авто: 21093i
Это как
vavyan
Авто: 21093i
Это как
что как? риски метки
Serge!
Авто: kia rio
Авто: 21093i
Это как
Если ты про ремень, то это не установка зажигания, а восстановление правильных фаз грм после криворуких сервисменов. На инже зажигание руками не регулируется!
vavyan
tamagochi писал(а):Это какой расход? Средний? Среднесуточный? Или мгновенный? Если мгновенный, так при разгоне такой расход и есть. Комп какой?
комп комфорт е9. а расход на данный момент. он же считает его за 10 мин помоему? или я ошибаюсь. но дело то в том что раньше то он показывал от 7 до 9 литров неа сотку а щас 30-40
tamagochi
Средний - средний по всему пробегу. Считается путём математических вычислений мгновенного расхода и всего пройденного пути.
Среднесуточный - тоже самое тока за сутки (обнуляется сам автоматически по умолчанию в 12 ночи)
А мгновенный он и есть мгновенный, т.е. на данную секунду. При скорости меньше 5 км/ч показывает расход в литрах на час. При скорости выше - литров на сотню.
это при движении или на ХХ?
Это на комфорте х15. Думаю на е9 в принципе тоже. Ща посмотрю что за комп =)
vavyan
tamagochi
Мож тебе комп калибровать надо? Реальный расход не мерял?
vavyan
а как понять калибровать? и как расход померить?
tamagochi
Цитата:а как понять калибровать?
читай инструкшн. Если нет - качай
http://www.m-electronics.ru/files/comfort_e9-pdf.pdf
Цитата:и как расход померить?
Обнуляй одометр, заправляй бак под горловину и катайся спокойно. Как бензинчик будет заканчиваться - заправляешь снова под горловину и смотришь сколько бенза влезло. Главное заправку выбрать. что б без недолива. Дальше путём не сложных математических вычислений.....
(кол-во сожженого бензина/пробег)*100=расход л/100 км в том режиме. в котором откатал (город/трасса/смешанный).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
tamagochi писал(а):Цитата:
читай инструкшн. Если нет - качай http://www.m-electronics.ru/files/comfort_e9-pdf.pdf
делай так и будет тебе счастье
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
vavyan
ДАК ЭТИМ Я ПРОСТО ВЫЕСНЮ ПРИМЕРНО ВРЁТ ИЛИ НЕТ. А КАК ВЕРНУТЬ ТО НА НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ?
vavyan
так в чём счастье то будет?? то что она жрёт примерно 8-8.5 я и так знаю мне надо чтоб комп расход показывал нормальный
tamagochi
там и как поправку расхода делать и калибровать ДУТ, может ту счастье найдёшь
vavyan
спасибо ща поизучаю
vavyan
ёпт. я не хуя не понемаю. залить бенз до горловины обнулить то чё надо?спид? или всё что тока можно на компе? и потом когда второй раз зальюсь чего с чем считать то надо?? помагите
vavyan
исправилось всё само по себе через 150км. раза три обнулял и всё.
tamagochi
vavyan
Возвращаюсь к проблеме.
после отключения акб опять стал писдить комп. как правильно откалибровать то ?? в прошлый раз само отрегулировалось а ща катаю 300км и результата нет .показывает большой расход на сотку :ooo:
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Автор, ты точно не путаешь средний расход с мгновенным? у меня стоит Х115, средний по трассе - 6.7, а мгновенный может и до 30-40 доходить - при разгоне
multitronics
Авто: Форд фокус
vavyan писал(а):Возвращаюсь к проблеме. после отключения акб опять стал писдить комп. как правильно откалибровать то ?? в прошлый раз само отрегулировалось а ща катаю 300км и результата нет .показывает большой расход на сотку
Возможно пропадание сигнала от датчика скорости. Последите за правильной индикацией скорости по МК, если следить постоянно влом, то проследите за пройденным путем, для этого обнулите суточный одометр на приборке и маршрутные параметры на МК, проехайте 100-400 км , сравните пройденный путь по одометру и МК, а так же средний расход на 100. Если расход 40л/100 км, а путь по МК в 4-ре раза меньше, то ДС под замену. Кстати, ЭБУ так же будет получать не правильную информацию о скорости с вытекающими из этого последствиями.
vavyan
mikh2 писал(а):Автор, ты точно не путаешь средний расход с мгновенным? у меня стоит Х115, средний по трассе - 6.7,
вот этот средний и показывает больше.
vavyan
multitronics писал(а):Возможно пропадание сигнала от датчика скорости. Последите за правильной индикацией скорости по МК, если следить постоянно влом, то проследите за пройденным путем, для этого обнулите суточный одометр на приборке и маршрутные параметры на МК, проехайте 100-400 км , сравните пройденный путь по одометру и МК, а так же средний расход на 100. Если расход 40л/100 км, а путь по МК в 4-ре раза меньше, то ДС под замену.
попробую спасибо. я вот тока не понел а разве комп не должен мне выдать ошибку на неисправность датчега?
