lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Короче,зае...ла меня эта тряска.Думаю может поменять.Вообщем как их проверить,если пиз...ц,то как мыть или менять,если менять то на что?
Сначала с проверки давления в рампе надо начать, Марат!
Проверка форсунок, как в мурзилке не интересна. Лучше отдельно выкрутить, воткнуть в неё шланг, один конец которого в очиститель карба другой на форсунку. Подать на форсунку 12 В. И проверишь и прочистишь. Тока всё прокладки поменять надо при инсталяции девайса
lmb82
-NeON-
И тебе здорова!!!
Ты уже делал?Помогло?Они вообще по одной выкручиваются?
На своей не делал - молодая машина ещё (27 тыс. км). На 14-ой двоюродного брата форсы чистили, года полтора назад... при пробеге 40 тыков, по-моему. Особого прихода не появилось, так, для профилактики "раскурочили" )))
Форсы не выкручиваются. На рампе они держатся скобой. Просто сдвигаешь её в сторону и вытаскиваешь форсунку. Ну это в теории. На деле же у нас получилось что, либо скобка прикипела либо ещё какими отложениями покрылась. В общем вышла оттуда с трудом ну и все фиксаторы были отправлены под замену...
Все форсунки выходят по одной без проблем.
lmb82
-NeON-
ну а рампу внапряг снимать?
Не-а, снимается лЯгко. Запасаешься шестигранником (вот тока размерность не помню) и ключом на 17. Откручиваешь все топливные трубки. Тока не забудь давление в рампе стравить, мы это сделать забыли и получили фонтан бензина прямо по физии. Остоединяешь разъём цепей питания форсунок и снимаешь планку за регулятором давления топлива. Тока рампу осторожно сдвигай, главное чтобы уплотнительные колечки оставались на форсунке а не остались внутри. Пока будешь чистить форсы, посадочные места чем нить закрой от греха подальше.
А самый прикол в том, что нам помогала... его девушка :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
есть форсунки, для тебя 400р за все 4 + новые кольца)
помогу даж прикалхозить:)))
pavka
Авто: 21099,2001
Boriskin
Скоро твоя подпись бут занимать фсю страницу. Крутизна. :cool:
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Лучше всего менять форсунки на сервисе. Фишка в том,что у всех четырех форсунок должен быть одинаковый факел распыла и расход через форсунку, при ЛЮБОМ давлении в рампе. Подобрать четыре одинаковые форсунки в магазине абсолютно невозможно(проверить-то негде!) - из 15 можно найти только 4ре нормальные. Лучше в сервис, там и форсунки подберут и установят все правильно. В качестве подарка - отсутствие аромата "95 неэтилированый" от Капотня Косметикс
u313
Nickolas81 писал(а):Лучше всего менять форсунки на сервисе. Фишка в том,что у всех четырех форсунок должен быть одинаковый факел распыла и расход через форсунку, при ЛЮБОМ давлении в рампе. Подобрать четыре одинаковые форсунки в магазине абсолютно невозможно(проверить-то негде!) - из 15 можно найти только 4ре нормальные. Лучше в сервис, там и форсунки подберут и установят все правильно. В качестве подарка - отсутствие аромата "95 неэтилированый" от Капотня Косметикс .
Вот только где такой сервис найти, где не сунут первые попавшиеся форсы, а будут кропотливо и заботливо перывать все свои запасы в поисках наилучшего для тебя?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Boriskin
Авто: Лексус
ну вот я и толкаю полностью рабочие б-у форсунки, с которыми никогда проблем небыло
менял ток из за того что ставил от газа 8-) 8-)
Nickolas81
u313 писал(а):Вот только где такой сервис найти, где не сунут первые попавшиеся форсы, а будут кропотливо и заботливо перывать все свои запасы в поисках наилучшего для тебя?
Есть сервис под велозаводским мостом с внешней стороны ТТК. Это АРА-сервис,но там работает некто ФЕДОР,звезд с неба не хватает,но дело свое знает крепко. И чип оттюнит,и форсунки подберет,оборудование все есть (мне предлагал,но я отказался - уже новые стояли).
НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ!!!!!!!
Подробней - в личку.
u313
Nickolas81 писал(а):u313 писал(а):Вот только где такой сервис найти, где не сунут первые попавшиеся форсы, а будут кропотливо и заботливо перывать все свои запасы в поисках наилучшего для тебя?
Знаю я это место, вот только вопрос: где он будет брать форсы для подбора и куда девать все отбракованные?
Nickolas81
ХЗ. Стой у него за спиной и смотри на факел распыла,на уровень жидкости в мензурках и на то,чтоб он проверенные форсунки ставил.
u313
Nickolas81 писал(а):ХЗ. Стой у него за спиной и смотри на факел распыла,на уровень жидкости в мензурках и на то,чтоб он проверенные форсунки ставил.
Конкретно в этом сервисе (насколько мне известно) нет магаза. Только напротив через дорогу, но вроде он не ихний. Так откуда он будет брать эти форсунки, вот главный вопрос! Да и если и есть магаз, куда он будет девать все отбракованное? Я понимаю если ты лично с ним знаком, корефан и т.д, он тебе выберет, а остальным отстоя наставит. А чтоб всем отбирать... где их набраться то?
lmb82
так че чистить их не стоит чтоли?У родных и струя будет что надо!!! :-D
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
чистить имхо смысла нету
после ультразвука они ссать наичнают....а карбюраторной чисткой...спорно...
u313
lmb82 писал(а):так че чистить их не стоит чтоли?У родных и струя будет что надо!!! :-D
Если и чистить, то только из балончика, подавая периодически 12в на обмотку.
lmb82
Кароч снял бензонасос,кстати ниче не подрезал
,внутри все чисто.Завтра наверно на диагностику поеду,раз на сетке грязи нет значит и форсунки должны быть чистые!
u313
lmb82 писал(а):Кароч снял бензонасос,кстати ниче не подрезал ,внутри все чисто.Завтра наверно на диагностику поеду,раз на сетке грязи нет значит и форсунки должны быть чистые!
На форсах кажись отложения немного другого рода. Я не говорю, что форсы обязательно грязные, но судить об этом по чистоте сетки наверное неправильно.
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
после ультразвука они ссать наичнают-
Отчего это происходит объяс ни пожалуста а то я как раз хотел ультразвуком почистить
u313
Kisel писал(а):после ультразвука они ссать наичнают-
А не все ли равно? Фак в том, что текут после чистки УЗ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
u313 писал(а):lmb82 писал(а):Кароч снял бензонасос,кстати ниче не подрезал ,внутри все чисто.Завтра наверно на диагностику поеду,раз на сетке грязи нет значит и форсунки должны быть чистые!
Автор если надумаешь чистить то как писали выше балоном для карба и 12в на форсунку.
lmb82
На диагностике покажет,если надо чистить?
