<Storm> писал(а):_pvn
ждешь пока насос бензин закачает?
Это да. Все как положено.
Знаю, что ЭБУ при регулировке смеси учитывает температуру окр. воздуха. Вот думаю, мож где-то здесь собака зарылась?Vadez писал(а):Может было у кого, а? Что это за хрень такая?
При первой утренней заводке самую малость подгазовываю, помогает.Tony писал(а):У меня на карбе данный косяк пропал после замены карба, извините за каламбур.
У автора инжектор! _pvn писал(а):При первой утренней заводке самую малость подгазовываю, помогает.
Так же делаю... Заводиться нормально начинает...J_rockiN писал(а):Первый раз секунды 3 стартер погоняю - ничего
в том то и дело, что хватает с пол-пинка, но первый раз всю дергает, а второй раз-нормаmrOleg писал(а):J_rockiN писал(а):Первый раз секунды 3 стартер погоняю - ничего
У меня ситуация один в один - со второго/третьего раза нормально заводится, тоже пропуски в 3-м цилиндре. Машину дергает, потому что пропуски зажигания. Свечи тоже недавно менял - ситуация не сильно изменилась, посоветовали форсунки промыть - типа бензин у нас такой, много грязи остается.
