Автовладелец писал(а):кстати, читаю форум и не понимаю что такое и где стоит:
СЕ- ?
РХХ (регулятор холостого хода?)
ДПДЗ-?
ДМРВ-?
1.СЕ - Чек Енжин,индикатор"Проверь двигатель",расположен на панели приборов,при его загорании нужно считывать коды ошибок,для этого ставится маршрутный комп или едешь на диагностику.
2.РХХ - регулятор ХХ,стоит в дроссельном узле,рядом с дроссельной заслонкой.При его смерти пропадает ХХ,доехать можно приоткрыв дроссельную заслонку регулировкой троса газа(сам проверял).Стоит 350-400 руб.
3.ДПЗД - датчик положения дроссельной заслонки,находится рядом с заслонкой.При его смерти машина может тупить,дергаться,но поедет.Сколько стоит не помню,что-то около 100 руб.
4.ДМРВ - датчик массового расхода воздуха,находится после воздушного фильтра,если помрет доехать можно,но стоит дорого,больше 2000 руб.
Цитата:а к топливному фильтру из багажника доступ?
Нет,доступ сзади снизу,под машиной.
