вентилятор печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вентилятор печки вывод темы на печать
groz
Авто: ВАЗ 21113 2003 г. люкс.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 10:44
подскажите в каком направлении рыть, ситуация в следующем:
включаю печку положение A слышно что срабатывает релюха, печка молчит, дальше на 1 релюха срабатывает, печка молчит. может день два не работать.. потом все ок на всех режимах все работает. судя по фильтру салона машина до сентября 2003 года!
Последний раз редактировалось: groz (12 Октября 2007 09:38), всего редактировалось 1 раз
groz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 10:53
Для начала, разобрать блок САУО и пропаять силовые выводы, там обычно олова как сусального золота, поэтому контакты отгорают/отваливаются.
groz
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 09:37
прозвонил все концы проводов с выхода блок САУО напряжение идет по всех режимах, пологаю что надо смотреть доходит ли оно до резистора и после рехистора, а дальше делать выводы помер мотор или резистор. если мотор то как до него добраться? машина до сентября 2003 г. на форуме нашел только после сентября 2003 г.
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 09:48
Мяряли под нагрузкой?
Описано в мурзилке.
groz
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 13:03
а где массу найти, плюсовой провод идущиий на мотор нашел, а минус то где?
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 13:14
groz писал(а):
а минус то где?
На корпусе http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-28.html
groz
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 15:55
снял защитный экран, нашел минусовой провод, напрямую подал питание с аккумулятора на мотор печки, ничего не случилось... вывод умер он! теперя буду добираться до самого мотора печки и менять его, есть какието подводные камни? мурзилки под рукой нет...
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 16:13
делал это 2 раза за последние 2 месяца!камней нету.Смое сложное это нащупать и открутить винтики крепление корпуса печки.У меня так же было я выходил из машины стучал снаружи по корпусу и он включался до первой кочки:)
снимаешь кожух,отсоеденяешь провода,вытаскиваешь все это отстугиваешь моторчик он на скобках держиться,меняешь и собираешь в обратном порядке.При сборке не забудь заслонки поставить как надо а то не будут работать, работ ын 1-1.5 часа с перекурами.
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
groz
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 18:34
чета не получается, открутил все невидимые винты, в руках осталась часть с окошком в которую суешь саллоный фильтр, вижу лопости а часто которая его закрывает не как не снять.. мож у кого фото есть...
groz
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 20:52
, вот на этом этапе остановился
groz
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 20:56
, это подальше, что дальше то, все снимать не хотся!
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 22:37
Берешь в пуки небольшое зеркало и через него разглядываешь нижнюю часть кожуха. Там увидишь несколько саморезов да еще в добавок пружинные скобки.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
groz
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 22:43
жда вроде все открутил, завтра с утра еще раз посмотрю, мож че и пропустил.., а картинок или описния ни у кого не заволялось?
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 23:15
Можно было просто ту часть где мотор, открутить сверху и убрать защелки, отогнуть и мотор выйдет!Проверено!
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 00:41
Дааа, похоже что у твоей машинки тоже в ноль сточились шетки.
Я сегодня только менял мотор мечки.
Мотор стоит 2108. В магазине новый идет без кольца, которым мотор в корпусе крепится, так что готовься старое снимать и на новый мотор ставить. Держится на 2-х железных защелках, надо поддеть отверткой через прорези лопастей. На новый отдевать защелки легче будет, если слегка открутить болтики, крепящие плату с щетками (только полностью не выкрути Smile )
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 00:47
Вот тут болтики выкрутил?
Они раза в 3 длинней остальных
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 10:47
А кто-нибудь пробывал только щетки менять?
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
groz
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 12:47
Народ спасибо, особенно Angelier?! эти болтики как раз и не выкрутил! уже поставил новый мотор, все заработало, осталось собрать до первоначального состояния.
Angelier®
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 00:48
JD
Можно и одни щетки поменять, но... объехал несколько магазинов, там и не слышали про щетки запасные для этих моторов.
Да и смысла нет ИМХО, ибо у меня на валу выработка в районе 0.5-0.7 мм.
А это уже неисправимо.
