alex2612
Авто: ВАЗ2111
есть ВАЗ 21113, пропала искра, после установки нового модуля зажигания появилась на 1-4 цилиндрах, дальше сделал разбор по карте диагностики, провода от контроллера целы не звонятся с массой и др проводами, модуль зажиг и контр-р проверены на др машине - 100% рабочие, а на месте с контроллера на 1контакте сигнал 1.6в (1-4 цилиндр) на 20(2-3цилиндр) только 0.3в. Где можно еще искать порывшуюся собаку????? замена датчика полож коленвала ничего не дала.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
пипец выходным ключам на эбу , если мз целый и проводка гуд...
alex2612
Авто: ВАЗ2111
ставил чистый контроллер с неактивированным иммо - все та же картина
GVG
alex2612
Осталась только проводка
alex2612
Авто: ВАЗ2111
вытаскивал контакт из колодки контроллера - сигнала нет уже на ноге контроллера, а могут влиять на искру цепи других систем,
ДПКВ-провода-контроллер-провода-МЗ все перерыл, перезвонил, на др машине переставленное работает
