Заводиться случайным образом
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводиться случайным образом вывод темы на печать
ok
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 11:42
На 2112, купленной с пробегом 28тыс., проехал 1тыс. Происходит такая странность. Включаю зажигание, слышу работу бензонасоса, погасли все контрольные лампы, завожу, слышу щелчок реле. Но иногда не происходит включение стартера. Причем, включение происходит случайным образом. Может с первого раза запуститься, а иногда бывает и с пятого раза запускается. Что это может быть, подскажите пожалуйста?
ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 12:15
ok
Замок зажигания.
Контактная группа
www.asgloom.narod.ru
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 20:46
А я думал, это - ПРИКАЗ: "Всем заводитЬся случайным образом!" Даже страшно стало - думаю, опять идиотский закон вышел! :-D
"Запомни, сынок, "вилЬка-тарелЬка" пишутся БЭЗ мягкого знака, а "сол-фасол" - с мягким!"... Very Happy
ВСМПО-14, SS-20, LC-7-V10, i-AFLS, M PE-2...
Criogen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 20:50
Criogen
а вот я думаю, что твоя месага это
2. Нарушения и ограничения
. Флейм в тематических разделах. Для этого есть форумы категории Общение.
8. Бессмысленнyю или малосодеpжательнyю инфоpмацию, которая не несёт смысловой нагрузки (флуд, или, по-русски, треп и пустую болтовню) - например, сообщения, "мда:".
Подискутируем?
Обычно я шучу всерьёз
hager
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 21:49
Gloom писал(а):
Замок зажигания.
Контактная группа
Добавлю щетки стартера и само втягивающее реле.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 22:40
Втягивающее.550р. 8-)
Заводил замыкая контакты ключом 8х10 который лежал в кармане двери.Потом все таки достало Very Happy
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 21:56
А при этом щелчёк реле происходит? Если нет то точно замок зажигания, если щёлкает то наверное втягивающее.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 20:46
Во как мне повезло, случайно нашла этот приятный форум Very Happy
С этого лета являюсь обладательницей 21114 (не новой, 25 тыс. пробег), после 10 лет общения с 9-ым семейством. И вот сегодня у меня второй раз за месяц сложилась похожая ситуация. Подъехала к дому, через 10 мин. завожу - а в ответ тишина, бензонасос отгудел и затих, а стартер молчит. Имея кое-какие познания в автомобильных вопросах :-D , решила проверить реле стартера (где предохранители, дополнительное с тыла справа, правильно? ). При повороте ключа зажигания вроде не щёлкало. К его колодке подходит 2 тонких проводка и 2 толстых, идущих к втягивающему реле стартера, лампочкой проверила - не горит (ни на одном), на одном из тонких был +. Короче ничего не поняла Sad
Взяла отвёртку и замкнула на втягивающем реле управляющий вывод с толстым +, стартер крутанулся, но двигатель не завёлся. Опять вставила реле на место, повернула ключ в замке..... И, о Чудо! Машинка завелась. Попробовала раз 10 завести и всё нормально.
Ну вот, хотелось бы услышать мнения опытных автомобилистов по моему вопросу. В следущий раз как правильно провести диагностику, куда залезть, что проверить. Заранее благодарна.
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 21:27
Замок зажигания, может и реле но врятли, протянуть все массы на авто (говорят очень помогает и излечивает множество проблем с электрикой)
BELLABRAVO
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 21:44
merlock Спасибо, а вот по поводу отсутствия напряжения на двух толстых проводках, подходящих к реле стартера - это же странно. ведь как я понимаю, реле стартера именно их и перемыкает и подаёт + на втягивающее реле или не так?
merlock
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 22:10
Ну незнаю я почему pray: pray: Может наши бывалые ответят? Просто я не настолько в электрике понимаю Confused
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 22:26
Симптомы замка зажигания.
Постучи кулаком по рулевому кожуху- мне помогало.
Я со старым ЗЗ не мог завестись при включенном свете или печке.
Грешил на АКБ. НО когда и на новом такая же фича осталась - купил новый замок(нового образца) и все проблемы ушли.
[/quote]
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 22:55
Пройденный этап....вроде все живо, а не работает. После некоторого кол-ва поиска выяснилось что тупо просаживается напряжение на плохих контактах, на втягивающем было всего 9 вольт вместо 12, прошелся по всем контактам, обжал, заработало.
BELLABRAVO у меня нет реле стартера (2111 2004 г), надо уточнить а естьли оно у тебя, сзади много разного на монтажном блоке может стоять. Проверять надо на тонком (управляющем) проводе втягивающего, когда сдергивала его контакт получше стал и заработало, кстати полметра провода поможет завестись, тонкий провод с обычным ножевым разъемом, сдернул его и куском провода подал + с АКБ, замыкать отверткой не очень удобно. И когда замыкаешь стартер напрямую ключ зажигания поворачивать не забывай, без включенного зажигания она не заводится :wink:
Последний раз редактировалось: dixie (16 Сентября 2007 23:04), всего редактировалось 2 раз(а)
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey885
Авто: ВАЗ-21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 22:57
Было такое на десятке 2001 года. Ключ поворачиваешь, зажигание включается, насос работает, в положении стартер один щелчек и тишина, наблюдалось падение напряжения до 11в. Раз 10 так пощелкаешь - сработает 1 раз. Думал на втягивающее - поменял - безрезультатно. Глубоко копать времени не было, попробовал отверткой закоротить на стартере - заводится 10 из 10ти. Взял реле, 2м провода. Плюс с аккумулятора через предохранитель подключил к реле, управляющий плюс взял стандартный с замка зажигания, выход подключил на стартер. Работает по сей день. :cool:
Да, напряжение мерил на проводе возле втягивающего, приходило 12.2в.
andrey885 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 23:09
А если это реле передних ПТФ то на одном из толстых + появится после включения габаритов :wink: сзади монтажного блока должно стоять только реле стеклоподъемников (если они есть), если их больше то это уже всякие навороты
BELLABRAVO
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 23:13
dixieТам с торца ещё две релюшки: реле стеклоподъёмников (точно) и я поняла, что стартера (теперь сомневаюсь),может и у меня нет. Я подала + на вывод втягивающего реле и оно сработало, так что скорее всего живое. Начну с замка зажигания.
BELLABRAVO
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 23:16
Передних ПТФ у меня нет
dixie
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 23:32
Не трать деньги, как боротся с напастью знаеш, а тупая замена замка может не помочь, лучше подождать до нового проявления и поискать место где напруга пропадает, кстати у меня на первом втягивающем был непропай контакта, с отвертки заводилась, а с замка нет, хотя замок никаким боком не виноват. Если так легко общаешся с электричеством брось в бардачек тестер маленький, лампочка не всегда может помочь, особенно на плохих контактах, когда + вроде есть но маленький.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 23:37
Тэкс..
У нас девушка появилась .УРРРА!!
dixie
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 23:41
Вадя? писал(а):
Тэкс..
И еще КАКАЯ Bravo
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 23:42
Ага..грамотная.радует..
Надо срочно тусняк организовывать.
BELLABRAVO
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 23:54
Вадя?
dixie
Жизненный опыт, однако :-D Embarassed Пришлось вникать и в электричество. Очень не хотелось бы, чтоб это следущее проявление произошло где-нибудь вдали от дома, а то всё-таки страшновато Very Happy
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 23:57
BELLABRAVO
да ладно..приезжай на гаражные посиделки..вылечим матреху твою
dixie
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 23:59
Вадя?
dixie
Кусок провода поможет (брось в багажник на донышко, малоли куда пригодится), а непропай у меня вылез в 400 км от дома, когда с югов ехал, чистое поле, встал по нужде, а оно незаводится Very Happy
BELLABRAVO
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 00:05
ох уж хитрецы :-D . Подумаем, потом.
Страница 1 из 2
