POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Обороты двигла гуляют
Промывка ДУ смена ДПДЗ
РХХ Эфекта не дало Заметил
при смене РХХ на одно варианте
обороты те же с другим падают
до момента когда двигатель глохнет
Что делать
sid21093
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
sid21093 писал(а):на ДМРВ напругу смотрел?
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
А что удивительного? Достаточно разумный совет: на глухом двигле при включенном зажигании, замерить напругу на ДМРВ между "сигналом" и "массой". Если напруга скачет в +/-, то этого достаточно.
Чайникъ099
я бы в порядке профилактики перебрал весь впускной тракт (на предмет подсоса воздуха). Можно временно попробовать отключить всё что во впускной воткнуто (вакумник, вентиляцию картера и т.п.).
zlexx
Авто: Diesel AWD
Чайникъ099 писал(а):я бы в порядке профилактики перебрал весь впускной тракт (на предмет подсоса воздуха).
Для этого не обязательно все разбирать. Достаточно по пшикать очистителем карбюратора по стыкам, при работающем моторе. Как обороты поднимутся-там и подсос.
POLAR WOLF
Для начала пережми шланг идущий к ваккумному усилителю. Если все нормализуется-то дело в нем или в вакуумнике. Не изменилось-пшикай и смотри.
Darth
Ситх-летописец
Blair_VSS писал(а):А что удивительного?
я типа тоже хотел задать такой вопрос, те это не к Сидычу, а к автору темы адресовано 8)
Darth писал(а):я типа тоже хотел задать такой вопрос, те это не к Сидычу, а к автору темы адресовано 8)
:-D Выкрутился...
Darth
Ситх-летописец
Consigliori 8) ну лень было писать +1, проще было так :-D Уж мне ли не знать про дмрв, это ж моя любимая тема
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а почему именно очистителем карбюратора брызгать? что в нем такого
Darth
Ситх-летописец
Toshka писал(а):что в нем такого
высокая проникающая способность, можешь ВД-40 брызнуть
zlexx
Авто: Diesel AWD
Toshka писал(а):а почему именно очистителем карбюратора брызгать? что в нем такого
В нем ничего особенного, кроме того, что он хорошо горит. И при подсосе воздуха в который он добавлен-мотор моментально реагирует возростанием оборотов.
Vlad B
Darth писал(а):высокая проникающая способность, можешь ВД-40 брызнуть
Агасчаз, обороты наоборот будут падать, там растворитель в основном составе... Ниразу на заведёной ДУ не мыл чтоль? попробуй, узнаешь заодно как оно. 8-)
Darth
Ситх-летописец
Vlad B писал(а):Ниразу на заведёной ДУ не мыл чтоль
неа, одно дело брызгать с целью выявить подсос, другое дело мыть в натуре. Мне б и в голову не пришло мыть ДУ на заведенной 8)
Чайникъ099
Цитата:Для этого не обязательно все разбирать. Достаточно по пшикать очистителем карбюратора по стыкам, при работающем моторе. Как обороты поднимутся-там и подсос.
Я практикую брутальные методы
И потом, пшиканьем там не всё проверишь - метод последовательного отключения всего лишнего имхо надёжнее.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Чайникъ099 писал(а):Я практикую брутальные методы И потом, пшиканьем там не всё проверишь - метод последовательного отключения всего лишнего имхо надёжнее.
Да нет, этот метод не брутальный. Он дешевый, на стоимость балончика
Правда и бесполезный, в поисках пососа лишнего возуда.
Допустим: не герметично кольцо РХХ.
Ты отклучишь его, отсоеденив штекер.
И , что это тебе даст?
Ровным счетом -ничего, кроме возможности полностью запутаться.
А воздух может подсасывать где угодно.
К примеру через прокладку всасывающего коллектора, что не редкость.
Как интересно завести мотор со снятым ресивером? Ну иль хотя б без дроселя?
Смешно?
Тото.....
POLAR WOLF
Ещё трабл на горячую завожу
с нажатой педалью газа
Достало до чертиков
