Значок ДМасла
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Значок ДМасла вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 13:15
Люди,вчера заметил что перестал гореть значок давления масла на приборке!Приборка ВДО.Провод на датчике смотрел...вытащил-зачистил и всунул.эффекта ноль.Неужели лампочка?Может ещё есть какие варианты?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 13:39
Если не ошибаюсь, датчик работает на размыкание. Попробуй просто скинуть с него провод, если лампа загорится, значит датчик издох.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 14:39
Датчик работает на замыкание на землю. Т.е. пока давления нет, датчик замкнут и лампа горит. Сними провод с датчика и при вкл.зажигании положи его на массу двигателя. Если лампа загорелась - значит датчик хандрит.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 16:16
Поняно!Проверю!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 11:13
проверял,не горит
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 11:14
сегодня проверю
ЙА КреведкО!!!
u313
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 13:07
Старик-Хаттабыч писал(а):
проверял,не горит
Если не перепутал с датчиком температуры, то скорее всего сгорела сама лампочка. Кстити, интересно, на Реношках есть режим тестирования панели, при котором должны засвечиваться все живые лампочки. В наших ничего такого нет?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 14:13
Датчик температуры под трамблёром правильно?А я проверял датчик который над масляным фильтром.Короче слева если стать лицом к салону
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 14:16
ЙА КреведкО!!!
u313
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 14:27
Да, правильно. А спросил я потому, что когда у меня не стала загораться лампа давления масла, в голове что то замкнуло и я полез к ДТ. Это ничего не дало, я снял комбинацию приборов, заменил целую лампу и опять ничего Sad И только тут до меня дошло, что я стормозил. А всего то провод с датчика давления слетел.
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 14:47
Да есть вроде на новых панелях :
Удерживая кнопку суточного пробега, включаешь зажигание - получаешь тестирование приборной панели
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 15:00
Во во, и в Рено так же. Так мож попробовать, если панель поддерживает.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 21:40
А у меня только стрелки бегать начинают и лампа бензина загорается... Ну и стандартно: масло и аккум.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 08:30
Короче ни со скинутым проводом,ни с замкнутым на массу проводом лампочка не горит....А вот насчёт тест-панели....надо проверить!Если не загорится,то лампочка?*
ЙА КреведкО!!!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 09:41
Блин, да потрать ты полчаса на снятие приборки! Может, реально все дело в самой лампочке.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 11:20
Я ненавижу снимать-одевать приборку......но по ходу придётся!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 09:13
При тесте лампа всё равно не горит.Получается,что сама лампочка.Блин,такой лом скидывать снова панель(((
ЙА КреведкО!!!
u313
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:23
Чего, прямо так сложно?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 09:18
Кароче вчера скинул приборку....лампочка тут не причём Sad .....Вот теперь думаю куда дальше копать?Люди,а провод от датчика это минус?Он как концевик двери работает?Постоянный плюс ,а минус от датчика?Подскажите,как ещё проверить мона?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 10:07
Кароче во всём был виноват этот грёбанный провод!Просто снял разьём,который заходит в ЧЯ и одел......лампочка загорелась :cool: Снова снял и пробрызгал ВДэшкой!После этого случая пробрызгал все клемы и контакты в моторном отсеке!Советую перед зимой дорогие коллеги!Кароче тема закрыта :cool:
ЙА КреведкО!!!
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 12:32
Гы
а ты баялси всё
вон тему блин какую развил аж на 2 страницы Smile Smile Smile
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
