ACooL
Авто: ВАЗ 21120, VS 5.1 new
Народ подскажите как реализовать задние противотуманки в штатных фонарях. Не пойму в чём дело. Лампы в фонарях присутствуют, нефиксируемая кнопка на панели тоже. Но не работают. Вроде должно специальное импульсное реле стоять. Но не знаю где.
GVG
Alexcool
В FAQ, задние ПТФ горят ТОЛЬКО при включенном ближнем свете.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Alexcool писал(а):роде должно специальное импульсное реле стоять. Но не знаю где.
Реле стоит за щитком в ногах у пассажира (там где ЭБУ и три реле) - черная коробочка размером с пачку сигарет.
ACooL
Пробовал включать и при ближнем свете, непомогает
GVG
Alexcool писал(а):Пробовал включать и при ближнем свете, непомогает
Зажигание включено, ближний свет горит?
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
А при стоп-сигналах горят только стопы, или ещё что нибудь? :neutral:
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Проверь реле задних ПТФ!!!!!!!!
ACooL
GVG писал(а):Зажигание включено, ближний свет горит?
зажигание включено,ближний свет горит,лампы целы,предохранитель тоже...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Задние ПТФ включаются в штатной проводке при трех условиях: одновременно включены зажигание, ближний свет, передние ПТФ.
ACooL
moonchild писал(а):Задние ПТФ включаются в штатной проводке при трех условиях: одновременно включены зажигание, ближний свет, передние ПТФ.
Спасибо,попробую.
lr14
Авто: Skoda Roomster 1.4 BXW
ё-моё, у меня же нет передних ПТФ, а задние, нехороший человек, все равно горят, непорядок, пойду провода обрежу))))))
moonchild
вы бы не умничали, уважаемый, раз не в теме....
пока у меня небыло пердних ПТФ задние тоже включались нормально...
но стоило только подсоединить передние ПТФ, установить кнопку, индикатор и реле как появилось третье условие, а именно - включенные передние ПТФ.[/b]
Shandorr
Авто: 2111 2004г
moonchild
прав на все сто.
У меня тоже картина один в один.
Поставил на днях передние ПТФы схема работы задних изменилась :-0
Я даже удивился. Как же так?
А теперь они работают Только если включены передние ПТФы
А до того, как вкорячил ПТФ вперед, работали задние просто при ближнем свете фар.
ХитрОО все на вазике деалют
Заумно.
lr14
moonchild писал(а):вы бы не умничали
и не собирался, просто у меня пока нет третьего условия)))
moonchild писал(а):пока у меня небыло пердних ПТФ задние тоже включались нормально...
вот видишь, разъяснил, теперь буду знать)
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Какой бред.... задние и передние ПТФ никак не должны зависеть друг от друга, по той простой причине что используются независимо друг от друга это раз, во вторых передние ПТФ могут включатся уже при габаритах, а задние только с ближнем светом это два, в третьих в штатной схеме подключения тоже никакой связи.... привет кривым рукам...
dixie
Артур_82
Авто: 2110
dixie
Правильно говоришь :cool:
hager
dixie прав. Точно бред на все сто. Ещё и преподнесен с такой уверенностью в правоте.
Последний раз редактировалось: hager (12 Сентября 2007 09:38), всего редактировалось 1 раз
wraith
Авто: ВАЗ-21134
dixie прав, смторите электрическую схему авто, прежде чем нести чушь.
