...а потом она перестала заводиться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ...а потом она перестала заводиться вывод темы на печать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 22:32
Пипец, друзья мои!
Решил поехать в один магазин запчастей. Приехал, запарковался, сходил в магаз, пришел, сел в машину. Завожу. Вж-ж-ж-ж-ж-ж. Вж-ж-ж-ж-ж--ж. Хм... Вж-ж-ж-ж-ж. Мда... Первая мысль: ДПКВ. Но когда включал зажигание перед запусками, не слышал, чтобы работал БН. Проверил его цепь. Норма. Вж-ж-ж-ж-ж. А на парковке крутился механик из магазина. Подходит ко мне, спрашивает, что там. Описываю ситуацию. Он говорит, что с БН все ОК. Давление было. Взял тестер, проверил ДПКВ. Норма. Стал проверять модуль зажигания. На входе напруга есть. Но искры не было. Интересуюсь, сколько стоит новый Мз. В ответ получаю 1600... Многовато. В голову лезут мысли, надо вызванивать друзей, чтобы оттащить в гараж. Этот механик притащил другой, новый МЗ, подключил, тачка завелась!!! Короче говоря, спрашиваю у него, сколько он хочет. 2000 рэ за модуль и диагностику... Говорю, что столько нету. В кошельке лежит 1000 плюс пара десяток. Вобщем, он согласился взять этот косарь. Я счастливый погнал домой. Мож, конечно, это и субъективно, но по-моему, машинка даже порезвее ехать стала. И пропал тот провал от 4000 до 4500 обмин.
Мне просто интересно, может ли на 84-ой тысяче так вот отказать МЗ? И стоило ли брать у механика "с рук", а не в магазине?
Благодарю за внимание Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 22:34
отказать может...
стоило ли брать с рук хз..как повезет :)
Вообще скупой платит дважды, а там посмотришь на сколько ты везучий Wink
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 22:39
У меня примерно при таком же пробеге сдох. Поставил Б/Ушный - скоро 10 тык, как на нем езжу - вроде жив Smile
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 23:05
Я просто думаю, случись это в дороге, или на даче (80 км от МКАДа), не было бы того механика и хз что делать... В любом случае, я благодарен ему...
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 23:48
Вполне может отказать
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 23:59
у меня на таком же пробеге подох
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 00:21
Надеюсь, новый прослужит не меньше!
MaZaFaKa
Авто: девятко
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 01:13
радоваться ещё должен что всё так хорошо получилось)
ВАЗ 21093 карб. 99 г.р.
MaZaFaKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 08:45
У меня запасной МЗ в багажнике катается Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 09:32
да ладно..телефон то есть...тросс...конечно затраты больше Smile но что делать:)
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 10:21
А у меня их три каталось
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 21:55
Теперь езжу как на бочке с порохом. Мысль "А вдруг опять откажет..." крутятся в голове... Хотя не знаю, если работает, значит и будет работать.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 22:05
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154605
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 23:28
Karzhimant, спасибо.
