Matuha
Авто: VAZ_2114 2005; VAZ_2172-30 2009
Добрый вечер, имеется ВАЗ2114 2006г., пробег в районе 37тык, вот впринципе в чем проблема: Неделю назад начал замечать провалы в работе двигателя во время переключения передач на горячем двигателе, на газ нажимаеш, она сначала подумает, подергается, только потом поедет. Думал мож топливо херовое досталось, вчера заправился, но проблема мало того осталась, так это дерганье еле додергала меня до дома. Грешу на засоренный бензонасос. Подскажите "люди добрые", мож у кого то возникала подобная ситуация. Фильтр топливный менял недавно, ошибок не каких нет, возникает детонация на холостом ходу. Да и до этого мой таз не когда не подводил. Зарание спасибо.
ZaSKaR
Сетка ЭБН (за подробностями в поиск) ;
Свечи;
МЗ;
ДПДЗ.
Matuha
ZaSKaR
Matuha писал(а):МЗ это чо???
Модуль зажигания.
J_rockiN
А например, на 1-й передаче при "газ-в-пол" до отсечки свободно разкручивается?
Matuha
J_rockiN писал(а):А например, на 1-й передаче при "газ-в-пол" до отсечки свободно разкручивается?
Не пробовал..
J_rockiN
Попробуй. И на 1-й и на 2-й. В зависимости от этого решим,
Karzhimant писал(а):Сетка ЭБН (за подробностями в поиск) ;
Свечи;
МЗ;
ДПДЗ.
это или сцепа.
