Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Люди подскажите, у меня при движении машины в натяг гремит тяга, которая идет от рычага КПП к коробке, что нужно сделать? Сам так и не понял. Заранее спасибо.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
буквально на днях была тема... у человека тяга от кпп задевала об реативнуя тягу... если беда в этом, то просто отогнуть...
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
1. ... обмотать
резиновым шлангом теактивную тягу и закрепить это хомутами..
2. вероятно, такое происходит из за просевших боковых подушек двигателя.
У себя проделал вариант 1. - помогло.. Купил подушки и собираюсь проделать вариант 2.
Pikasso
Тяга не задевает реактивную, она просто как бы на соплях в самой коробке держиться. Реактивная нормально туго сидит и рассояние между ними нормальное.
ЕвгеничЪ
Pikasso писал(а):она просто как бы на соплях в самой коробке держиться.
выбор передачь?
Pikasso
Ну да, тяга выбора передач, вот она гремит там где в коробку входит
MMike
Pikasso писал(а):Ну да, тяга выбора передач, вот она гремит там где в коробку входит
Кусок резинового шланга меня спас.
ЕвгеничЪ
я имею ввиду, что может проблема в механизме выбора передачь?
ибо у меня был сильный люфт рычага КПП из за того, что выбор передач уже был расхлябан и разъезжан...
Pikasso
С механизмом вроде всё нормально, рычаг не болтается, вот именно тяга гремит. Послушаю вашего совета, попробую шланг. А что именно надо обмотать реактивную тягу или выбора передач?
