Нужна помощь! Потрескался ABS пластик :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь! Потрескался ABS пластик :( вывод темы на печать
IgorIO
Авто: ВАЗ-2114, 2003г., цвет 690
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 23:43
Ситуация такая. Потрескался пластик в передней панели, в месте, где крышка монтажного блока крепится двумя винтами (снизу), причем, именно там, где эти саморезы находятся. Со стороны одного самореза ваще пипец - пласмасса на месте крепления (размером с монету 1 руб, почти кружок) целиком отломилась; на месте другого потрескалось частично; на этой горизонтальной планке (к которой крепится крышка МБ) наметилась небольшая трещина.
Почему растрескалось - Х/З? Я, когда делал ПОЛНУЮ шумку авто (пол года назад), часть передней панели виброизолировал вибропластом, но это место как раз не затронул, использовал тока битопласт от скрипа. Надо было наверно Confused , пластик там совсем хлипкий нафиг Confused
Просто, после "шумки" и апгрейда подвески спокойно ездил по любым кочкам с приличной скоростью, не замечая какого либо дискомфорта (например, где ДО апгрейда я ехал 30, то ПОСЛЕ спокойно 60). P/S/ Для того все вышеперечисленное и делалось, чтобы ездить с комфортом не напрягаясь по "не очень хорошим" дорогам нашего города (ну и для музыки еще).
Мож из-за этого убогий ABS пластик и не выдержал? Х/З Confused
Короче, как укрепить/починить, чтобы надежно и на долго хватило? Может, у кого опыт ремонта пластика в других частях салона, тоже мож пригодится.
Еще раз обращу внимание, что ОСОБЕННОСТЬ и сложность В ТОМ, что потрескалось и местами развалилось именно МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ крышки МБ к передней панели.
Заранее спасибо 8-)
IgorIO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 00:36
усиливать металлическими профилями... в строительном магазине найдешь... кароче без металлического бандажа врядли обойдешься
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IgorIO
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 12:23
Glan, -спасибо.
К остальным: есть еще варианты, а может быть подробнее?
Мне кажется, что моя тема не раскрыта должным образом 8-)
IgorIO
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 22:36
Мож еще кто подмогет, подкинет идейку Confused
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 23:03
+1 А че там еще придумывать, жестоко и на долго.
Трескается он там вообще от минимального усилия.
www.asgloom.narod.ru
Consigliori
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 23:05
Так и есть.
Легко... 8-)
Тебе необходимо использовать любой клей на основе неопрена с растворителем... Такой клей применяют именно для клейки ABS пластикаи ПВХ. Принцип его работы - химическое, молекулярное соединение пластиковых половинок, путем включения одной фракции в другую.. Т.е. между двумя половинками пластика, саомго клея по окончанию химреакции не будет... Он сварит обе половинки но сварочного шва не будет... Это чтобы понятнее было...
В принципе лидером на рынках является клей под названием KLEJ.
Ищи его, он бывает в маленьких бутылочках на строительных рынках.. Дорогой.
При манипуляциях с ним надо хорошо осознавать что делаешь. Фору тебе на ошибку клей не дает, если один раз присоединил детальки, это уже навсегда, ибо через мгновение это не две половинки а цальная пластмасса... Confused
Выглядит клей примерно так...:
А армирование металическим профилем - это жесть... имхо... :-D
Удачи друг, и знай, если будешь без перчаток, то кожа снимается в два слоя... Confused Будь осторожен...!!!
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 23:19
Consigliori
Таким образом отреставрированные ушки проживут не дольше новых.
Поэтому и металлом надо там укреплять
Consigliori
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 23:29
Gloom писал(а):
Consigliori
МЕсто соединения половинок будет укреплено за счет того, что там произойдет утолщения, типа шрама келлоида, за счет этого все будет жестче и цивильнее в разы...
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 23:33
Consigliori
Отломится рядом :-D
Пластик г@$но, хрупкий очень.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 23:39
Gloom писал(а):
Consigliori
Отломится рядом
Тогда просто клеем полить окружающее пространство...
Хотя я уже хз... я вот вас всех послушаю, почитаю и акуеваю... у вас иногда такие проблемы высосанные из пальца... шо пипец Shocked ...имхо...
Вот у меня еще не сломалось... 8-) :-D
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 23:47
+1 к имхо
IgorIO
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 01:04
Пасиб всем, все понятно, буду делать.
