slaegr
Авто: ВАЗ 1118 Калина
Можно ли вместо старой центрального сопла отопителя поставить нового образца (горизонтальной)? И что для этого нужно?
bender iz futurambI
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
я тебе посоветую не заморачиватся с этой фигней.ТАм надо будет весь механизм вытягивать.
slaegr
bender iz futurambI писал(а):я тебе посоветую не заморачиватся с этой фигней.ТАм надо будет весь механизм вытягивать.
Что конкретно? Уж больно не нравится старая!
SERP
Авто: Ваз: 21081(93г)->2110(96г.)-> 21102(2000г)-Янв.5.1
У меня 21102 белый ноябрь 2000г . Я себе сделал. Ничего не снимал. Отверстия уже все были на местах. И в заслонках и в пластмассе панели. Сходил в магазин и купил центральные сопла в сборе, и механизм . Заменил.
И ещё поищи кто-то уже описывал доработку механизма передвижения заслонок.
SERP
bender iz futurambI
SERP
Так я и написал что надо механизм сам менять,и я считаю что старый образец лучше
SERP
SERP
А смена механизма это два самореза. И механизм нового образца.
ЗЫ: Насколько помнится переделка в одну сторону . Обратно поставить не получиться , т.к. я отрезал крепления саморезов чтоб поставить решетку НОбразца.
slaegr
Подумай ещё раз , обратно не поставишь крепить решетку СО не начто будет... Так же и боковые.
slaegr
Вопрос ?2. перестал работать стандартный маршрутный комп. В чём может быть причина?
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
А теперь ответы!
Для тех кто не уважает соучастников форума:
Что это за "Вопрос?" в названии темы , трудно в названии темы описать свои проблемы?Или это для того что бы побольше народу заходило в эту тему?
Ответ на вопрос ?2, правда при нем еще и задача как же он перестал работать и какие симптомы.Скорее всего это потому что , потому что у лЯгушки Йух зеленый.Копай в этом направлении аФтар.
Нервные клетки не восстанавливаются 8-)
slaegr
Toliasik писал(а): А теперь ответы!
Слушай мудозвон-остряк!
Если тебя что то не устраивает то лучше закрыть свой поганый рот и не писать здесь всякую херню. Как он может перестать работать - молча! Если он не ставо не ссего перестал работать какие у него могут быть симптомы по твоему?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
slaegr
спешиал фо- ЭТО ВЫ ЧИТАЛИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ-
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
1. Уже обсуждавшихся в конференции, или на которые есть ответы в FAQ autolada.ru. Пользуйтесь ПОИСКОМ для нахождения ответов на вопросы. Помните, что Ваше нежелание использовать FAQ и поиск наносит вред всем - прежде всего Вам самим, т.к. Вы пренебрегаете накопленным чужим опытом и не хотите получить ответы за кратчайшее время, а также постоянным посетителям конференции, которым не интересно видеть в форумах темы с одними и те же вопросами. Поэтому не удивляетесь, если они Вас "пошлют" в FAQ, поиск, и проч., а Ваша тема будет закрыта или удалена без предупреждений, и Вы получите замечание от модератора. Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются
Toliasik
удалено
Вадя.
в сл.раз влеплю горчичник..
с первого раза не доходит?
