ErshovDG
Подскажите, почему может быть следующее: при разгоне машину тянет вправо (немного), отпускаешь газ, бросает влево.
vladalex-ost
смотри тяги
Дядя Леша
продольные
Forkoss
А вот интересно, если едешь один руль ровно, садится пассажир и руль надо левее крутить что бы прямо ехать.
В чем трабл?
Yury2104
vladalex-ost писал(а):
смотри тяги
Дядя Леша писал(а):
продольные
еще конкретнее - правые Smile
хотя менять лучше с обеих сторон, даже если покажется что с одной стороны они еще нормальные.
ALAN 013
В чем трабл?
+100, у самого такое, но я думаю, что надо на развал-схождение съездить, хотя ямы не ловил и ничего в последнее время что требовало бы сделать р-с, не менял.
Forkoss
В чем трабл?
Ну где все всезнайки?
Я уже голову сломал, не пойму в чем дело.
AK_s_Raboty
Forkoss писал(а):
В чем трабл?
Стабилизатор ставь двойной.
Forkoss
AK_s_Raboty
Обьясни.
AK_s_Raboty
Forkoss писал(а):
AK_s_Raboty
Обьясни.
Походу у тя стаб из гавеного метала попался,
и когда сажаешь пассажира он не выравнивает машину как следствие рычаги стоят не синхронно относительно кузова и у тя левое колесо оказывается чуть повернутым вправо, вроде так ....
Forkoss
Тоесть проблема в стабилизаторе? На все 100%?
AK_s_Raboty
все 100 не дам но возможно , опиши подробнее когда еще проявляется и как ?
Forkoss
Проявляется только при посадке пассажиров, чем их больше на правую сторону садиться, тем руль надо левее крутить что бы прямо ехать.
Еще заметил, на правом креплении стаба к рычагу, он чуть вылез вместе с резинкой, миллиметров на 5.
Я правильно понимаю, что даже если поправить крепление, надо потом развал делать?
AK_s_Raboty
Скорее всего стаб , не сход делать ненадо.
