xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Загорается лампа резерва, а комп показывает, что в баке 12л.
При нахождении стрелки на нижней риске комп показывает 7л.
Поехал на заправку, залил до отсечки пистолета - 27л.
Итого получается в бак входит 44л. Получается, комп показывает приблизительно верно.
Вопрос - как можно поставить правильно ДУТ и сколько все-таки входит в бак 2110 бензина до отсечки и сколько , если залить под горловину?
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Вообще если под горлышко, то литров 45-46. Но комп столько не покажет, там максимум 43 кажет.
Я вчера залил 40, а в баке было литров 5-7.
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Вопрсик еще один интересует, можно ли откалибровать МК 16.3857 ? т.е. залил полный бак , выставил на нем 40 л, и от этих цыфр чтобы он плясал
Privat74
Авто: ВАЗ 21102 8 кл
У меня мучения с этим показателем.
Как подняли при покупке авто на табуретки, так и нет ясности сколько бензина в баке. Уже стрелка далеко за нулем , а я все еду, еду. Очень нервирует, потому что страшно прозевать момент когда он все-таки кончится. Страшновато остаться без бензина, слышал, что вроде некоторые бензонасосы при подкачке воздуха кончаются.
Втолкнуть бензина можно очень много, мне кажется я заправлял больше 50 литров, но очень аккуратно хорошим пистолетом, без пены под самое горлышко.
Откалибровать можно попробовать, но мне кажется все равно показаний точных не будет. Нужно бензин спустить до нуля (рискуя подсадить бензонасос), а потом МЕРНИКОМ отлить пробный литраж и все это как-то задать в комп.
Кунгуров Егор
DIVERsant писал(а):Вопрсик еще один интересует, можно ли откалибровать МК 16.3857 ? т.е. залил полный бак , выставил на нем 40 л, и от этих цыфр чтобы он плясал
При полном баке надо выставлять 43л.
DIVERsant
Кунгуров Егор
Privat74
в чем весь и вопрос, как именно задать, а то у меня ничего кроме этикетки, свидетельства о приемки, и основных тех. данных, ничего нет, там указано только на какую кнопку нажать чтобы высветилась та или иная информация, а о калибровке нислова
Кунгуров Егор
DIVERsant писал(а):Кунгуров Егор
Privat74
А что за комп МК 16.38...
DIVERsant
Кунгуров Егор написано Компьютер Маршрутный 16.3857
GVG
Судя по всему заводской МК.
DIVERsant
GVG
не спорю, может быть и так, просто машина у меня только 4 дня как, потому как в матрешки особо пока не вникал, поэтому решил спросить совета у вас
GVG
DIVERsant писал(а):просто машина у меня только 4 дня как, потому как в матрешки особо пока не вникал
Тогда лучше сразу в
(FAQ) Наиболее часто задаваемые вопросы и копилка опыта.
Если удастся попробуйте найти поиском или альтернативным поиском, темы где выкладывались инструкции на этот МК.
DIVERsant
GVG
если у меня машина всего 4 дня. то не значит что в тырнете я первый день, поиск по данной модели (Компьютер Маршрутный 16.3857) по форуму не рулит, БК в ФАКе есть - существует ссылочка но там - не то..инструкцию скачал у производителя ОАО "Счетмаш" но там этого тоже не написано кому надо могу кинуть инструкцию, чтоб не регистрироваться лишний раз там
ЗЫ подобные вопросы на других форумам по компам остаются без ответа
Последний раз редактировалось: DIVERsant (13 Сентября 2007 11:20), всего редактировалось 1 раз
GVG
DIVERsant
Вороятнее всего у этого МК нет функции тарировки ДУТ.
DIVERsant
GVG
это не есть ГУД, от производителя Эл. схемы не дождешься, а то можно было бы решить этот вопрос через электрику
GVG
DIVERsant
К сожалению это не самый большой недостаток этого МК, самый большой его недостаток заключается в том что он не может читать ошибки ЭБУ. Обычно его оставляют на память/продают/дарят/выкидывают и вместо него ставят нормальный БК.
DIVERsant
GVG спасиб, приму к сведению, или воткну его к себе в классику ))
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Штатный МК действительно не калибруется. Но если жизнь совсем не мила без точного показометра, можно снять бензонасос и методом проб и ошибок, подгибая тягу поплавка, добиться приемлемых показаний. Возможно, кто-то ранее обошелся с этой тягой не слишком бережно, отсюда и погрешность.
DIVERsant
Jar
дело в том, что указатель на приборке показывает более менее правильно, например когда стрелка приближается к красному, то МК кажет еще 21л. - пол бака )))))))
GVG
DIVERsant Судя по всему у вас приборка с механическим одометром? Вернее ДУТ старый у него выдаваемое напряжение 0-8 вольт, а на современных 0-5 вольт, вот БК и видит больше бензина в баке.
Вернее наоборот , БК настроен на старую панель
Jar
GVG
Если это так, проблему решит нехитрый делитель напряжения на входе МК
DIVERsant
GVG
какая у меня приборка, для меня самого остается загадкой, но это только пока ))) завтра попробую разобраться точнее ))
Jar
над чем я и хотел подумать, но дабы ничего не спалить и наиболее точно расчитать параметры сопротивлений, хотелось бы электрическую схему МК, чего давать не хотят
