Андрей_21124
Друзья, подскажите плиз.
Такой трабл. Машина сутра, холодная. На горячку таких вещей не происходит.
Включаю зажигание, бензонасос невключается, выключаю, повторяю ещё раз 10-15, после чего включается бензонасос, машина заводится, работает 5 секунд и глохнет, ещё пару раз завожу, глохнет, раз на 4й заводится, и уже не глохнет. Причина в чём может быть.
zlexx
ИХМО посмотри реле бензонасоса(под бородой, рядом с ЭБУ)
и регулятор давления(он стоит на бензонасосе)
Demons
Регулятор давления скорее ни причем. А вот реле проверить смысл имеет. Прекинь рядом с другим реле и все поймешь.
Андрей_21124
Релюха, установлена в блоке с предохранителями или под печкой, где мозги стоят?
zlexx
Где мозги. Они называются ЭБУ.
Андрей_21124
Спасибо большое! Пойду тестить!
Griffin
Была похожая трабла. Долго шаманил с релюхами. Ниче не помогало. Трабла прошла сама собой после замены мозгов. Так что, попробуй еще и разъем на ЭБУ пошевелить.
GVG
При отключенном АКБ, заодно и предохранители проверь.
