СМД
У меня старенькая 21102 пробег 160, столкнулся с такой проблемой подьехал к магазину заглушил. Заводить тишина, втягивающее не щелкоет, бензанасос работает. Толкнул завелась проехал километров десять заглушил завелась. После этого довольно долго ездил, щас опять вернулось с буксира заводится, а стартер не крутит! Помогите что делать!
Dim112
Проверь напряжение АКБ на всякий случай. Бывает что напруги нехватает для пуска стартером.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Зачисти контакты и подтяни гайки на стартере для начала.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
меняй втягивуеще или почисть пятоки
СМД
Акамулятор в порядке, просто с втягивающего снял и одел фишку и машина завелась. Причиной стал плохой контакт?? Или что то другое?
