nill
Греются тормозные диски, накат на нейтралке отвратительный, потом вообще клинить колеса начинают.
Было заменено супорта (в сборе), барабаны, тормозные колодки,
торм. диски...
сначала все было ок, через некоторое время опять теже симптомы...
Рена
nill
а ВУТ и ГТЦ не менял Laughing
В ВУТ есть шток толкателя, регулиремый, может в нём всё дело?
Anson
была у мя такая же хня.всеголишь навсего надо было поменять резиновые трубки, которые идут от тормозных трубок(металлических) к саими суппортам.
Motistuta
тармазные шланги их кличут)))
nill
супорта в сборе идут с тормозными шлангами.
нашел в мурзилке этот шток , но там не написано как его регулировать..
снять ГТЦ что ли?
а почему когда я все заменил, то было все нормально,
если это был шток то по идее ничего не должно было измениться...
но шток я все равно проверю, напиши только как, а то неохота как всегда методом "научного" тыка...
P.S. а из-за тормозухи может быть, я туда лил дот-4 но разных производителей.
Рена
[quote="nill"]
снять ГТЦ что ли?
Только так.
1.
2.
3.
ИЗходя из пунктов 1 и 2 это
: ГТЦ клинит.
Шток ВУТа в крайнем случае ( с нашим автопромом всё может быть)
nill
понятно как заменю отпишусь.
nill
перед заменой решил описать еще пару симптомов:
Если ездить не быстро до 70 км, то все нормально, так как не приходиться резко тормозить. Все начинается когда резко тормозишь,
после этого начинает подклинивать. Если вообще в пол затормозить, даже на небольшой скорости загорается лампочка STOP.
Вообще тормоза ведут себя так: сначала до 2/3педаль легко уходит вниз, машина тормозит, если ездить не быстро этого вполне достаточно.
Дальше педаль становиться очень жесткой и если нужно затормозить резко приходиться довольно сильно на нее давить.
Последний раз редактировалось: nill (21 Сентября 2007 12:08), всего редактировалось 1 раз
Moby
тормоза прокачивал?
Димоныч
может паук?
nill
выяснил еще что хреново работает контур ПП-ЗЛ
прокачал еще раз непомогло, это может быть из-за ГТЦ ?
Lancelot SPB
Подскажите
На выходных осматривал машину и заметил, что левая перд. тормозная колодка тоньше правой примерно в 1,5-2 раза. Вроде повысился расход бензина.
Вывод подклинивает суппорт ? если да то как проверить ?
nill
Lancelot SPB писал(а):
Подскажите
также может подклинивать торм.цилиндр, ГТЦ...
вывесь на домкрате колесо и покрути
nill
поменял ГТЦ, второй день вроде нормально все и контур второй заработал, правда запаздывает , на земле сантиметров на 25 позже следы появляются.
еще ВУТ однозначно хреново работает, на тормоз нажимаешь обороты падают, пережимаешь шланг который к ВУТу идет машина ровно работать начинает.
есть ли смысл менять шланг с хомутами и клапан, или это не поможет ?
nill
Ну вот вроде все нормально было, на днях решил прокачать тормоза
на задних колесах, после замены ГТЦ один прокачивал.
Короче на одном колесе все нормуль, на другом когда педалькой накачаешь - штуцер открывают - педаль чуть уходит вниз и встает и сзади где то типа глухого стука негромкого.Тут же чуть приотпускаешь педаль и нажимаешь - тогда нормально уходит не клинит.
Что это еще может быть ?
