pooh112
Доброго всем времени суток! Давненько я к вам не заглядывал. Да вот приключилася тут неприятность. Влетел я как то в ямку загнул диск и пробил покрышку. Хотя вроде после ремонта все ОК стало. Но потом стало бить руль причем сначала на скорости где то около 100 а теперь уже почти на любой. Диски правил и прокатывал, делал балансировку. Сход развал тоже сделал, причем у проверенного человека. Но вот бьет руль и все тут. Причем иногда может бить совсем чуть чуть и звук такой на 1000 кмч низкочастотный вибрирующий, а может и без звука, но зато передок начинает так колбасить что просто страшно ехать становится. Прошу подскажите в чем дело может быть а то мне скоро в челябинскую область ехать. 400 км как никак. И не хочу чтобы в дороге что нибудь отпало. Заранее огромное спасибо тем кто не остался равнодушен к моей проблеме.
Ну а про прочее я пока умолчу. И так забот хватает. с биением бы разобраться...
Vlad B
Вероятно подшипник, надо вывесить проблемную сторону, положить машину на хорошие подпорки, снять колесо, завести двигло и включить 4-ю передачу, подохший подшипник покажет себя, ежели ничего не слышно, то повесить колесо и так же на 4-ой посмотреть как оно там колбасится.
merlock
попробуй с задка колёса на перед кинуть. Если так же будет то ходовка видимо мозг конифолит.
pooh112
Понял. Попробую. Спросил тут вчера знакомого механика. Он сказал что подшипник врядли может дать такой эффект. Скорее всего это рулевые наконечники. Что скажете по данному поводу, уважаемые автолюбители?
Паулюс
Эльдариус обыкновенус
Это ТОЧНО не наконечники. Ибо у тебя -активный дисбаланс.
Покрути на скорости на домкрате (тока с козелком -чтоб не свалицца) -сразу почувствуешь -с какой стороны дубасит. На вывешенном колесе после 80 вся машина ходуном заскачет :-D
Действуй Very Happy
Vlad B
Ну зачем же повтроять? Ы? 8-)
pooh112
Спасибо огромное. :cool: На выходных проверю обязательно. О результатах отпишусь. Ежели чего то будем дальше колупаться так скажем Very Happy .
Паулюс
Vlad B
Не повторять -уточнить -чтоб не рухнул :-D
Да -никаких передач -до 140 по спидометру и нейтраль -потом пялимся на наконечник -если дисбаланс не сильный -при прохождении 100 -90 проколбасит пару секунд и успокоицца.
Если сильный -то и в салоне понятно будет сразу.
Вряд ли подшипник. Диск в помойку. И палку шруса поглядеть -а то умудряются и ЭТО гнуть Surprised
avv_104
Vlad B писал(а):
Вероятно подшипник, надо вывесить проблемную сторону, положить машину на хорошие подпорки, снять колесо, завести двигло и включить 4-ю передачу, подохший подшипник покажет себя, .
Проблемный подшипник покажет и без заводки авто - крутани колесо рукой и послушай.
avv_104
Эльдариус обыкновенус писал(а):
и звук такой на 1000 кмч низкочастотный вибрирующий, ...
Это как? Surprised
Genri
Если диски литые - полностью не выравниваються и склонны к деформации в ударенном месте при дальнейшей эксплуатации.
Если диски штампованые и выкатанные - ставь назад.
Vlad B
Да? а кто вибрировать будет? Коробка?
Vlad B
Vlad B
