V0rtex
Авто: 2112, 1.5 16V
Проблема - не далее как 2 дня назад появился неприятный звук. На слух напоминает гул старых ГАЗов и ЗИЛов, низкий и немного дребезжащий. Заметил, что появляется только при разгоне и в пределах 2000 - 4000 об/мин. На холостом ходу, и в других пределах оборотов - шума нет.
Перед этим разбирался с печкой, вылечили, но вряд ли гул как то с этим связан.
В чем может быть засада?
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
V0rtex писал(а):Проблема - не далее как 2 дня назад появился неприятный звук. На слух напоминает гул старых ГАЗов и ЗИЛов, низкий и немного дребезжащий. Заметил, что появляется только при разгоне и в пределах 2000 - 4000 об/мин. На холостом ходу, и в других пределах оборотов - шума нет.
Если во времы гула ручку КПП подвигать будут изменения?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Резонирует ручка КПП может?
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
у меня гул появился после замены резонатора!
