Купил ВАЗ 21150 в декабре 2006 г. Через 2000 км. загорелась лампочка уровня ОХ. Шланги все сухие в салоне тоже сухо. Купил антифриз подлил, еще через месяц такая же беда. Заметил, что двигатель снизу и в районе шкива коленвала мокрый. Поехал по гарантии в сервис. Посмотрели спецы, сказали, что масло из под прокладки картера двигателя подтекает, подтянули, уехал... Через месяц опять тоже самое: уровень ОХ упал, двигатель мокрый, и ремень ГРМ тоже. Поехал опять по гарантии. Посмотрели, понюхали, полизали, опять масло... Поменяли прокладку под картером и под клапанной крышкой, уехал. Еще через месяц все повторилось, опять поехал. В Самара-Лада спецов много, каждый раз к разным попадал и у каждого одни и те же версии неисправности. Опять хотели все прокладки заменить... В итоге заменили какой-то сальник (какой не видел, т.к. обедать в кафе отходил). Потом их чудо-инженер сказал, что так и будет течь т.к. масло - синтетика залито. (кстати об уровне знаний инженеров Самара-Лада уже легенды складывают у нас в Самаре). Спорить долго с ним не стал. (С деревяшками спорить бесполезно!). Желание было одно побыстрее свалить из сервиса... В итоге он еще добавил, что расход ОХ - это нормально при обкатке, типа если проблема сама собой не устраниться приедешь на 2-е ТО, там и будем смотреть. Плюнул я на машину, ездил на ней, периодически подливая антифриз. В итоге вылил 4 литра. Приехал на 2-е ТО. Двигатель решил помыть заранее, а то был похож на кусок дерьма и не возможно было даже понять откуда и что течет, такое ощущение, что из всех щелей валило
Потеков ОХ опять не нашли... только масло, хотя масло практически не расходовалось (за все время обкатки подлил грам 200 - 300 масла.... В самом масле тоже антифриза не было... Заменили мне какую то заглушку... в головке блока... Вроде сильной течи и разбрызгивание не наблюдаю... Но лампочка опять горит...
непонятно, куда девается антифриз. Может кто сталкивался с таким явлением???
P.S. Проблема АвтоВАЗа не столько в их машинах, сколько в их дилерах. Я думаю из-за них он и загнется в итоге...
