Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Вроде какие-то обмотки для него продаются?
На новый не хватает денюжки
Tankboy
Авто: Ваз 2109, карб, 1998 г.
А что собственно беспокоит-то?
HICOM
опыт показывает, овчинка выделки не стоит....
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Как раз тоже хочу его скинуть,посмотреть,че менять сразу?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
HICOM писал(а):опыт показывает, овчинка выделки не стоит....
странно
...... а мой показывает, что не всегда
Pastuh
Tankboy писал(а):А что собственно беспокоит-то?
Короче, включается через раз.
На тяговое не показывать, стартер снят, лежит в салоне
. Кидаю + и - с акуума, раз крутит, раз нет. Надеюсь щетки поменять и вылечить.
Кстати, ток там - мама не горюй. Напряжение подводил обычными проводами, не очень тонкими, так они чуть не плавятся. В Мурзилке прочел - до 60 Ампер.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Pastuh писал(а):Tankboy писал(а):А что собственно беспокоит-то?
Как же он у тебя крутится без передней втулки ротора? Втулка ведь в картере сцепления осталась.
Pastuh
Michail_09, может я где не въезжаю, просвети.
Стартер - эл двиг постоянного тока. Снят он, или стоит на машине - при подаче напруги он должен оживать, если исправен. Я не говорю, что я его раскручиваю, только шевеление обозначится, я клеммы скидываю. Ставлю я его вертикально, чтобы ротор на статор не лег.
, ну смотрю, чтобы визуально ротор посередке стоял. Что не так?
Второй вопрос. Сходил сейчас, снял крышку со щетками. Не пойму - две щетки должны быть плюсовыми, две - массовыми. Мне же кажется, что они все через крышку замыкаются. Или там какие шайбы изолирующие, типа текстолитовые, стоят?
Bird64
Pastuh писал(а):Или там какие шайбы изолирующие, типа текстолитовые, стоят
или пластмассовые - сам и ответил - смотри внимательнее.
если замена щеток не поможет, посмотри ротор и статор на пробой - только не китайским тестером
- или тестером советским стрелочным, или как мурзилка советует - через 220В (я обычно тестером проверял марку не помню, помню только год выпуска 1968 :cool:), естественно по отдельности после разборки - статор от корпуса не откручивай
Pastuh
Bird64 писал(а):Pastuh писал(а):Или там какие шайбы изолирующие, типа текстолитовые, стоят
Не, 220 вольт боюсь, ну его нафиг. Тестер древний есть, всегда его юзаю. Неудобно иногда, тяжелый он и большой
Займусь вечером.
Pastuh
Pastuh писал(а):Займусь вечером.
Ну разобрал стартер, посмотрел, померял.
Ротор-статор не закорочены, щетки высокие, коллектор в норме. Для очищения совести пошкурил коллектор, почистил внутренности.
Что не понравилось ? выводы обмоток собраны на обжимке, один проводок вроде отваливается. Все пропаял.
Обнаружил, что бендикс дышит на ладан, купил-поменял до кучи.
Поставил. Завел раз 30. Все шуршит. ХЗ, что было.
