Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Кто помнит , недавно случилась беда с моей КПП, поставил восстановленную.
Спустя какое то время стал обращать внимание на странный стук в момент троганья ... покачал движок, оказалось стучит в районе левой опоры. Решил поменять своими силами.
Купил подушку двигателя 2110... стоит примерно 180 руб. Левая и правая одинаковые.
При замене самое сложное - необходимо вевесить или подпереть движок, что бы смещение небыло большим. Снимать защиту было лень и я потратил 15 минут на выбор места , куда воткнуть домкрат. Сначала думал у задней опоры подпереть, но потом нашёл место в районе картера сцепления. Туда и подсунул домкрат.
Дальше всё просто - головкой на 15 отвернул центральную шпильку, головкой на 13 отвернул боковые гайки. Подушка оказалась живая...
Оказалось что горе-слесари мне шпильку на которой коробка висит не посадили на своё место и она просто болталась на опоре.
Вставил шпильку в ухо коробки(это удобне сделать со стороны щита моторного отсека), а товарищ
OFF(респет ему и уважуха) домкратом слегка приподнял движок. Затянул гайки и всё. Оказлось что при затянутых креплениях опоры разница в положении движка совсем без неё примерно 12 мм... Может это из-за того что у меня дополнительная опора стоит , на балку...
С уважением , Алексей
