проблемы со стартеровм
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы со стартеровм вывод темы на печать
Алекс51
Авто: 2108 1,5карб. транзитам 2,5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 19:15
при попытке завестись, из стартера раздаются быстрые щелчки и напряжение в машине падает до нуля(у магнитолы настройки сбиваются). на момент пуска, напряжение аккамулятора 11В. аккамулятор мощный и новый. после того , как проехал(заведясь с толкача) пару КМ, стартер пару раз без проблем запустил двигло, и опять щелчки. на втягивающем крышка(или планка), на торце, на которой клемы, немного прокручивается. нормально ли ето, и что за щелчки?
Алекс51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Косой
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 19:24
Скорее всего окислились контакты через которые раскручивается стартер (они на текстолитовой плате с торца втягивающей). Надо снять эту плату и почистить контакты и/или пятак. Если на них есть выроботка то их можно повернуть на 90 град. А щелчки при данной причине это искрение на контактах - ток то большой.
Косой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tankboy
Авто: Ваз 2109, карб, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 10:59
То есть? В смысле померил напряжение на аккумуляторе - 11В, потом садишься за руль и пытаешься завести машину от дохлого аккума?
Tankboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 11:58
если при запуске напряжение падает до нуля, то тут вариантов немного.... Very Happy
1. плохой контакт на АКБ.
2. Дохлый АКБ.
3. Автор становиться счастливым обладателем нового стартера... :cool:
т.к. у твоего стартера сгорели пару обмоток...
8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 12:00
немного не точно... не сгорело, а круто коротнуло.... 8-)
APXU
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 16:58
еще адин Smile - втягивающее реле под замену ! - когда будешь устанавливать - толстый провод сильно не затягивай - такое случается и реле чуток проворачивается - начинюца глюки как у тебя...
удачи
Неспеша все успеть...
APXU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
