AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
С месяц назад случился в задней левой фаре коротышь. В лампочке с отражателем (помойму это стоп). Цоколь протер пленку и соединил на себе + и -. Дело было в дороге. Залез, увидел подгоревшие контакты в месте кде одевается разъем. нашел коротышь, заизолировал, пользовался. Сегодня начались чудеса.
Включаю левый поворот, и лампочка габаритов в левом фонаре перемигивается с поворотником (т.е. при загорании поворота габарит притухает). Если еще нажать на тормоз, то загораются и начинают мигать ПРОТИВОТУМАНКИ!!! Если давить на тормоз без поворотника, то противотуманки просто загораются. С кнопки включения противотуманок их НЕ ВКЛЮЧИТЬ! Подсветка кнопки работает, а противотуманкам пабарабану. Только педалью тормоза!
Ко всему прочему накрылась магнитола (перестала показывать признаки жизни). С месяц отключалась когда хотела, а пару дней назад больше не включилась. Да еще сегодня кнопка аварийки накрылась (механика). Ну это я думаю совпадение просто.
Короче не машина а новогодняя елка! ПАМАЖИТЕ! В сервис еще сутки не попаду, а машина нужна.
Может чего с подключением противотуманок накосячили в сервисе? Я ими почти и не пользовался, но они уже месяца 3 стоят.
ZaSKaR
AND 2114 писал(а):Включаю левый поворот, и лампочка габаритов в левом фонаре перемигивается с поворотником (т.е. при загорании поворота габарит притухает). Если еще нажать на тормоз, то загораются и начинают мигать ПРОТИВОТУМАНКИ!!! Если давить на тормоз без поворотника, то противотуманки просто загораются.
Плату в фонаре менять надо!
AND 2114 писал(а):Ко всему прочему накрылась магнитола (перестала показывать признаки жизни). С месяц отключалась когда хотела, а пару дней назад больше не включилась.
Проверять питание надо! Скорее всего к прикуривателю подсоединена,а там может контакт плохой или предохранитель перегорел!?
J_rockiN
AND 2114 писал(а):Включаю левый поворот, и лампочка габаритов в левом фонаре перемигивается с поворотником (т.е. при загорании поворота габарит притухает). Если еще нажать на тормоз, то загораются и начинают мигать ПРОТИВОТУМАНКИ!!! Если давить на тормоз без поворотника, то противотуманки просто загораются. С кнопки включения противотуманок их НЕ ВКЛЮЧИТЬ! Подсветка кнопки работает, а противотуманкам пабарабану. Только педалью тормоза!
Скорее всего, заземление плохое.
AND 2114
Да плату поменяю как только найду в продаже! Везде или нет или правая! Но при чем здесь противотуманки? Они связаны чтоли?
Про магнитолу - хрен с ней, просто поплакался! Разберусь. Подключал сам, но тянул отдельный провод от аккума и ставил отдельный предохранитель.
Землю где смотреть? Точнее массу?
J_rockiN
AND 2114 писал(а):Землю где смотреть? Точнее массу?
На одной из шпилек крепления фонаря вроде, со стороны багажника. Черный-пречерный провод
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
На разъеме с платой фонаря. Черный провод в колодке и соответствующий контакт в плате.
Наилучший вариант, кроме зачистки контакта, вынуть контакт из колодки и убедиться, что его усики не налезают друг на друга. При налезании, их раздвинуть.
AND 2114
Понял! Знаю такой.
J_rockiN
ЗР не читаешь? В сентябрьском писали про плохую массу и ее последствия. Вплоть до того, что одновременно включается карлсон на половину мощности и в полнакала горит левый поворотник.
AND 2114
Покупать - покупаю, но изучить от корки до корки не всега получается. Сентябрьский вроде есть, щас посмотрю. СПСБ!
AND 2114
Прочитал. Интересная статья. Еще раз спасибо.
J_rockiN
MaZaFaKa
Авто: девятко
из за плохой массы и не такое может быть...
AND 2114
Проверил массовый провод на кузов - в порядке. Снял разъем с фонаря и....клемма черного (походу массового) провода наполовину просевшая под расплавившимся и застывшим пластиком. Достал, почистил, вернул взад. Пока все работает, но плату срочно менять.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
