bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Заезжаю вечером во двор и после отпускания тормоза слышу, небольное падение оборотов не пару секунд, потом восстанавливается. Попробовал несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза. При не полном нажатии вроде ничего, а при полном в пол и отпускании падают малость обороты!!!!
Неужели опять вакуумник? я его менял гдето в апреле! :-(
тогда правда была обратная ситуация при нажатии на тормоз обороты повышались
J_rockiN
bor&s писал(а):а при полном в пол
Вообще в пол?! Срочно ищи течь!
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
J_rockiN
не понял вопроса?
В пол когда очень сильно жмешь, ну может и не совсем в пол
J_rockiN
В смысле, НЕ до пола?..
Тут недавно была такая тема, поищи, там вроде много толкового написали.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
bor&s писал(а): При не полном нажатии вроде ничего, а при полном в пол и отпускании падают малость обороты!!!!
Вакуумник не причем, а вот его клапан вполне вероятно. Та хреновина на конце шланга, воткнутая в ВУТ.
bor&s писал(а):тогда правда была обратная ситуация при нажатии на тормоз обороты повышались
Тогда у тебя карб не настроен был.
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Говорят, что небольшое падение оборотов - это нормально. У меня падают ~50. Спросил в сервисе. Сказали Всё Ок.
