Moggucci
Короче крсы сожрали проводку. Что смог найти - перегрызли жгут дмрв и провод датчика уровня жидкости в бачке омывателя лобового стекла. Сегодня в сервисе припаяли провода ДМРВ - все отлично, и припаяли провод датчика. И тут поперло.
Все время работают дворники лобового стекла, при не включенном подрулевом переключателе. Отключаем провод датчика уровня жидкости - самопроизвольно не работают, при включении - работают. Но не работает моторчик омывателя. Ощущение такое, что происходит замыкание, как будто все время включаю омыватель, и соответственно врубаются дворники - это мое предположение.
Теперь вопрос - как это вообще может быть? Почему подключенный провод ДАТЧИКА уровня жидкости замыкает на включение моторчик омывателя?! Причем моторчик не работает, а очиститель врубается? Какой провод могла перегрызть крыса? Может минус где перегрызла? Визуально провода целые. жгут толстый неповрежден. Электрик х..в развел руками, не знаю говорит, в чем дело. Электрик проверил минус, говорит что минуса нет на проводе уровня жидкости.
Короче ж#@а Sad
kallahann
скорее всего масса у них общая. проверь. ток идет по короткому контуру в данном случае на моторчик. а так лучше в мурзилку загляни
hager
Омыватель, ДМРВ и дворники это только верхняя часть айсберга, которую пощупал электрик. Глянуть бы на основной жгут (мотор-салон),там прямые плюсы с гены и АКБ идут.
