Никк
Авто: ВАЗ 2171
Подскажите,что может быть.Машина 21099 2007г.в.При движении по трассе без груза вопросов нет. При движении с грузом (4 человека + кое что в багажнике) на 4 предаче при увеличении скорости (нажимаю на газ) до 80 и выше появляется вибрция,такая,что трясет всю машину.Скидываю и жму снова на газ,ничего нет.То же самое на 5 передаче,но в пределах 100-110.Раньше был дисбаланс(трясло на 100 ).Устранил.Трясет при разгоне и загруженой машине.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Никк
Значит так классно собирают на Украине ТАЗы... Я так понимаю 2007 г.в. для 21099 это Украина. Я бы для начала посмотрел как собрана задняя подвеска и проверил колеса. Мне кажется нужно искать где-то люфт.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Трясет именно перднюю подвеску.
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
после сброса газа, опять на газ и не трясёт? может сцепление?
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Ранньше тряска начиналась вместе с тряской от дисбаланса на 100.Сейчас дисбаланса нет,трясет только при груженной машине.Я вот, что еще заметил,немного тянет влево.А не может ли это быть из-за развала-схождения.Ведь при загрузке, как известно ,углы меняются.И как мне кажется тряска идет слева.Когда пустой еду этого нет.
LaiN
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
Цитата:на 4 предаче при увеличении скорости (нажимаю на газ) до 80 и
Может стоить попробывать включать 3ю??? я один не груженный до 80-90 еду на 3тей а ты груженный да ещё наверное и в горку... смотри на тахометр старайся крутить не меньше 3000 оборотов. Иначе убьешь движок.
El Dron
Авто: 4WD
Никк писал(а):А не может ли это быть из-за развала-схождения.
Может. Еще может быть рулевое (наконечники, рейка) кривые валы приводов, торм. диски etc. Еще глянуть опоры двига и коробки.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Было такое, пока машинка новой была, когда в натяг около сотки трясло, грешил на сцепление, потом прошло, само по себе. Да я в натяг и не езжу особо.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Кстати, может и сцепа так пробуксовывать.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Пподробнее опиши тряску - спереди не особо понятно.
Вариантов то на самом деле оч. много (см выше). накрайняк вообще может когда ты разгоняешься просто плохая дорога попадается ).
ЗЫ как тебе такой вариант: когда гружёная машина передок сажается, а на высоких оборотах двиг раскачиваеся сильнее (может быть хотя маловероятно), и начинает бить куда то.
К примеру, кулиса КПП, плохо затянут хомут между штанами и резонатором, может быть ещё защита картера стоит криво...
погляди это
если найдёшь места тотам будет чистый металл
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Никк писал(а):При движении по трассе без груза вопросов нет.
ИМХО дело не в балансировке/кривых дисках/резине.
LaiN писал(а):Может стоить попробывать включать 3ю??? я один не груженный до 80-90 еду на 3тей а ты груженный да ещё наверное и в горку... смотри на тахометр старайся крутить не меньше 3000 оборотов. Иначе убьешь движок.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
El Dron писал(а):Никк писал(а):А не может ли это быть из-за развала-схождения.
Машина новая 7 тык проехал на ней сам.Я не думаю что в наконечниках и рулевой причины.А на счет опор двигателя,я заметил,что(мне так кажется)они какие то мягкие.Двиг толкнеш рукой,а он как на пружинах без амортизатров.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Serduk писал(а):Пподробнее опиши тряску - спереди не особо понятно.
погляди это если найдёшь места тотам будет чистый металл
Слышен не стук,а именно вибрация.Вибрация от колес на руль отдает, а тут трясти весь кузов начинает.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Народ, я причину нашел!!!!!! Здесь ни кто ни чего про кастер не сказал.Так вот,поехал на развал,померял.Кастер был на левом колесе 44",на правом 50", когда должен быть 1градус 30". Я давненько ставил проставки под заднии стойки и при этом изменился кастер.Так что угол наклона оси стал почти вертикально.Получается, что не было стабилизации колеса.Выкинул нафиг проставки и теперь все в порядке.А кастер эти мастера хреновы не очень хотят регулировать.
Светофор
LaiN писал(а):смотри на тахометр старайся крутить не меньше 3000 оборотов. Иначе убьешь движок.
Ушь прям - таки и убъёт.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Светофор писал(а):LaiN писал(а):смотри на тахометр старайся крутить не меньше 3000 оборотов. Иначе убьешь движок.
Тахометр здесь ни при чем и обороты тоже.Проблема решена.
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Ладно, медведы, не бакланьте нашу сборку ЗАЗовскую...
У меня тоже так было- лечится балансировкой. У меня дрожь начинается где-то с 100 по 120 а потом все стихает и машинка парит, разгонялся до 150 - нормально. Есть еще такая тема - когда заезжаешь на бордюр или в ямку - руль бьёт. Сказали рулевая рейка. Ремон около 80 у.е. причем не уверенно сбрехали... я не поверил, езжу вроде ок, но есть грюкот... что гремит пока не знаю... поеду на диагностику- секажут....
