sergik
Короче такая фигня: седня с утра еле завелся вот вот аккум чють не сел полностью, со второй попытки завелась. После суток простоя машины АКБ как разряженный, причем утечки нет, по БК напруга при выключеннах приборах и на сигнализации показывает 12,8 Вольт, бортовая утечка 0,03 А. Была такая фигня, включаю магнитолу на большую громкость, а она хлоп и выключается кореш сказал, что аккум подсаженный хотя заводилась нормульно. Единственное, что глючит регулятор напряжения бывает зарядка идет 14 В потом может упасть до 13,3 но в основном показывает 13,7 В - это как я понимаю не нормально!?
MaZaFaKa
такое и при нормальном аккуме бывает, когда слишком резко громкость увеличиваешь
