G-Unit
Пробывал три акамулятора. Хорошо заряженные.
Ночь постоят в чуть влажную погоду и всё напряжение елё ели до 12в дотягивае и не заводится!
Куда копать? уже затрахало жуть!
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Подключать тестер и отключать последовательно всех потребителей.
G-Unit
Iscander82
Iscander82 писал(а):Подключать тестер и отключать последовательно всех потребителей.
По подробней если можно?
Iscander82
Тестер в режиме измерения тока поставить в разрыв с АКБ (главное его не сжечь) и вынимать предохранители.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
БОльшая вероятность или мафон или сигналка
G-Unit
lmb82
lmb82 писал(а):БОльшая вероятность или мафон или сигналка
Я и сам думал про сигналку.
Но счевобы её начать так выёпываться не стого не с сего?
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Проверь мафон. У тя где-то утечка.
Iscander82
Кокой ток утечки ? Если аккум за ночь садиться, то должен быть несколько ампер
21106
Авто: пешеход
60 млА это нормально, если больше ищи приччину
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Если это давно то нужно искать утечку, если недавно, вспомни что сам устанавливал, или кривые руки установщиков, а если это во время сезона дождей началось, то аминь... хотя
Iscander82 писал(а):Тестер в режиме измерения тока поставить в разрыв с АКБ (главное его не сжечь) и вынимать предохранители.
и будет ва счастье
Mike93
Лучше обратиться к толковому электрику. Советы мало помогают.
pavka
Авто: 21099,2001
У меня сони 517 при не полном выключении (светятся часы и кнопки) + бошевская антенна =0,55А!!! БК+сига+иммо = 0,05А. И того 0,6А, а это 14А/ч в сутки. Много это или мало???
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
u313
pavka писал(а):У меня сони 517 при не полном выключении (светятся часы и кнопки) + бошевская антенна =0,55А!!! БК+сига+иммо = 0,05А. И того 0,6А, а это 14А/ч в сутки. Много это или мало???
Это офигительно много. У тебя магнитола подключена не правильно. Но обычно если с нее снять морду, то тогда она почти полностью отключается даже при таком подключении, проверь. Тогда и ток утечки снизится наверное до приемлимых 0,05А.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сигналка с автономным источником?
G-Unit
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):Сигналка с автономным источником?
Черт его знает!
Обычная сигналка АПС 2500.
Что жначит с автономным источником?
u313
G-Unit писал(а):-=Worm=-
Черт его знает!
Значит с внутренним аккумом, который все равно дает жизни даже при отключенной АКБ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Так вот если он мёртвый, то от аккума он отжирает будь здоров. Для начала можно попробывать ключиком повернуть чтоб отключить автономное питание. Хотя точно не знаю как там всё завязано может всё равно отжирает.
