Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
летом ездил,антифриз не уходил, как похолодало,включил печку и на следующий день замигала лампочка охлаждающей жидкости.Давно такое замечал.что когда поработает печка,то на след. или в этот день слегка уходит антифриз.Где исскать течь и что менять? подскажите.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Jerar писал(а):летом ездил,антифриз не уходил, как похолодало,включил печку и на следующий день замигала лампочка охлаждающей жидкости.Давно такое замечал.что когда поработает печка,то на след. или в этот день слегка уходит антифриз.Где исскать течь и что менять? подскажите.
Под машиной следов нет? Значит кран печки мудит. Антифриз потек тебе под коврик, там 100% гадская лужа. Заведи машину с закрытым краном, подлезь под торпеду и смотри на краник. Очень вероятно что увидишь струйку. Или ковер подними.
biarmy
Авто: 11184
Обычное дело для многих самар. Подними коврик и проверь хлюпанье под ним. Течь образуется или при прогреве двигателя, или при охлаждении, в этом случае проверь хомуты подводящих и отводящих патрубков. Кран вряд ли у тебя течёт, так как тосол уходит потихоньку. При худом кране он вытечет весь без остатка, тем более при работающем двигателе.
Jerar
Tony
не так уж он вытекает,как ты себе представляешь
, но чуть уходит и лапмочка об этом мне сообщает.посмотрю под ковриком.
biarmy
biarmy писал(а):в этом случае проверь хомуты подводящих и отводящих патрубков.
думаю, может поменять эти патрубки и хомуты.
А сколько всего патрубков и хомутов?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Придётся всю торпеду разбирать чтоб к радиатору печки подлезть, если подтекает кран что скорее всего просто смени его на керамический и не парься.
Jerar
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):что скорее всего просто смени его на керамический и не парься.
а он ближе и меньше гемороя ,чтобы к нему подлезть?
Jerar
вчера посмотрел под ковриком пассажира- там влажно,видимо патрубки надо менять в печке.вот зараза!!!
