ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Проблема с печкой, при любом положении регулятора температуры дует холодный воздух, как я понял это заслонка (когда крутишь она жужжит но видимо не доконца открывает). Как ее посмотреть и откуда подлезать легче, подскажите кто делал как легче, и как отремонтировать?
Машинка 2001 года. тосол в норме.
hager
Скорее микроредуктор.
Снимай щетки,жабо и смотри.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Если заслонка пластиковая к которой моторчик подключен, то она сломалась, и надо клеить. Разбирай
ildar83
ойй обязательно жабо снимать, больше ни как???
Mad495, а эта заслонка не продается чтоли отдельно?
Mad495
снимать обязательно. Заслонку можешь долго искать
bender iz futurambI
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
Жабо на самом деле очень легко сымать
GVG
Mad495 писал(а):снимать обязательно. Заслонку можешь долго искать
-1
ildar83 писал(а):ойй обязательно жабо снимать, больше ни как???
Все зависит от того какой отопитель стоит 11 или 10 (регулировка скорости на САУО
0 1 2 3 4 или
0 А 1 2 3)
ildar83
регулировок у меня 0 A 1 2 3
вот только что снял жабо,м ного пыли..фильтра печки нет (может поставить? или не стоит будет потеть окно) снял скобы с ящика в котором вентилятор и саслонка а она не открывается дальше
GVG
ildar83 писал(а):саслонка а она не открывается дальше
Дальше в поиск (ну не помню я все темы), там где то снизу еще пару шурупчиков есть
bender iz futurambI
ildar83
там надо открутить 2 больших и 3 маленьких шурупа.
маленькие сразу увидишь,а 2 больших надо наклонится и фонариком посветить,они по краям кожуха моторчика
Mad495
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
я бы все же проверил визуально.. снять решетку центральных сопел несложно... и обязательно отключить (снять контакты) у салонного датчика температуры (который рядом с плафоном на потолке)
без этого датчика заслонка должна ступенчато реагировать на регулятор температуры .. вот если тогда не будет двигаться - разбирать ...
ildar83
спасибо, нл моторчег работает только полностью не открывает, вот
ildar83
dvch писал(а):я бы все же проверил визуально.. снять решетку центральных сопел несложно... и обязательно отключить (снять контакты) у салонного датчика температуры (который рядом с плафоном на потолке)
попробую , завтра проверю
